Stary 08-02-2014, 14:20   #1
Dreamliner
Zarejestrowany: 21-05-2013
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 29
Domyślnie Guzik bagażnika nie działa oraz auto zamek
Mam mały problem z otwieraniem bagażnika od czasu kiedy pojawiły się pierwsze ujemne temperatury. Pewnego razu przy ok -8 elektronika mi lekko 'zaszalała' tzn. autozamek, kiedy auto jest otwarte, wysyła sygnały by próbować zamknąć drzwi od pasażera (mam wersje 5cio drzwiową), ale to nie zamyka ich, jest tylko cyklicznie co jakiś czas lekkie 'klik' ale drzwi nie są zamknięte. Później pojawił się kolejny problem, bagażnik. Najpierw sam mi się otwierał podczas jazdy, kiedy zatrzymałem się i mocniej trzasnołem już się nie otwierał, myślałem, że problem sie sam rozwiązał jednak okazuje się, że nie można już otwierać bagażnika za pomocą guzika w przy kierownicy tylko kluczykiem trzeba. Czy ktoś może pomóc?
Dreamliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 16:40   #2
esiuS
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: ford fokcus
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Odp: Guzik bagażnika nie działa oraz auto zamek
Sprawdź wiązkę kabli w klapie najprawdopodobniej masz złamane przewody.
esiuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 16:31   #3
Dreamliner
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 29
Masz na myśli klapę od bagażnika? sprawdzałem, był tylko jeden złamany, zalutowałem. niestety dalej nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2014, 00:19   #4
kurax
Zarejestrowany: 23-02-2014
Silnik: 1,8
Postów: 23
Przypadek podobny do mojego z rana albo jak jest zimno nie moge otworzyc klapy, ani drzwi tylko te w ktorych jest kluczyk po czasie jak sie nagrzeje wszystkie drzwi strzelaja.
Wg mnie jedyne rozwiazanie to tajemnicza czerwona gumeczka :-)
kurax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 17:25   #5
Dreamliner
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 29
Witam, po dłuższej przerwie. Cały czas próbowałem zdiagnozować problem, mój mechanik też nie do końca wiedział co jest przez co nie zostało to naprawione. Dziś na spokojnie wciskając guzik brażnika słyszałem delikatne 'kliknięcia/strzenia' po stronie pasażera. Wykręciłem schowek i moim oczom ukazała się taka kompilacja
http://www.foka24.de/Focus/ZV/DSCF7636m.jpg (dokładnie tak jak na tym zdjęciu)
czy ktoś mi może powiedzieć od czego jest ta duża szara metalowa skrzyneczka za modułem centralki? Bo z tego miejsca miejsca dochodzą te dzwine odgłosy. Mój wniosek jest taki, że sygnał otwarcia jest wysyłany normalnie, ale kiedy dociera do tego "modułu" czy "sterownika" to sterownik już nie odpowiada.
Stary 24-08-2014, 00:06   #6
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
To szare to jest ECM (komputer silnika). Cykanie dochodzi z tego czarnego modułu (ZV). Wygląda na to, że możesz mieć wypalone styki w przekaźniku odpowiedzialnym za otwieranie klapy. Niedawno w swoim module (akurat w GEM-ie) wymieniałem takie przekaźniki (15 zł/sztuka)
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 24-08-2014 o 00:08
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 10:43   #7
Dreamliner
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 29
Wielkie dzięki za naprowadzenie, rozumiem, że to jest do zrobienia w zakresie własnym i na spokojnie mogę ten czarny moduł sam rozkręcić, bez większych obaw?
Stary 24-08-2014, 20:15   #8
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Nie wiem jak ZV, ale w GEM są tylko zatrzaski.
Stary 27-09-2014, 11:14   #9
zdzisiek123
Imię: Zdzislaw
Zarejestrowany: 12-04-2014
Model: ford fokus 1.8D
Silnik: 1s4q-6007-ea
ford fokus 1.8 przy zamknietej klapie bagaznika zarowka w bagazniku sie swieci jaka przyczyna dzieki za podpowiedz
Bump: Jak zdjac pokrywe plastikowa z zamka
Ostatnio edytowane przez zdzisiek123 ; 27-09-2014 o 22:35
zdzisiek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
