Stary 08-02-2014, 16:01   #1
pku20
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
Domyślnie Traci moc przy ok. 3000rpm
Witam mam problem przy około 3 tyś.obr. gdy wyprzedzam gwałtownie traci moc silnik 1800 d co robić?
pku20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 16:25   #2
aldi1410
Imię: waldek
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Traci moc przy ok. 3000rpm
a jak ponownie odpalisz jes jakis czas ok
Bump: ja mam to samo w galaxy i z tego co od rana ustalilem to najczesciej jest 2 przyczyny 1. nagar w turbo ---pomaga czyszczenie 2.zaniecxzyszczone wtryski---pomaga czyszczenie ultradzwiekami.....od poniedziałku zaczynam dzialac
aldi1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 16:36   #3
Barjavel
Avatar Barjavel
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Volvo V70 / S-Max
Silnik: 2.4 Pb / 2.0 TdCi
Rocznik: 1997 / 2008
Postów: 40
Domyślnie
Ja rowniez mam ten objaw. 3200 obrotow i kontrolka awaria silnika i tryb awaryjny ktory pozwoli toczyc sie a nie jechac. Wystarczy ponownie odpaluc i jest ok. IDS pokazal przeplywomierz. Sugerowal bym podlaczyc kompa i nie zgadywac. Mam tez Autocoma i pokazywal dokladnie to samo.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Barjavel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 17:08   #4
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
ponowne odpalenie nic nie daje,staram się trzymać poniżej 3tyś obr.
Stary 08-02-2014, 17:26   #5
aldi1410
Imię: waldek
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
wlasnie doczytalem iz warto zacząc od zaworu n75 daje takie same objawy ....mozna samemu wymienic i kosztuje ok 100 zl
Stary 08-02-2014, 18:04   #6
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
co oznacza ten nr.zaworu i gdzie go zlokalizuje
Stary 08-02-2014, 18:25   #7
aldi1410
Imię: waldek
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
to jest zawor sterujacy turbosprezarka lecz nie wiem gdzie w twim modelu sie znajduje ....ja znalazlem w google bez problemu dla galaxy
Stary 08-02-2014, 18:31   #8
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
ok dzięki.
Stary 09-02-2014, 19:04   #9
Tomi Sob
Zarejestrowany: 09-02-2014
Silnik: 1.8TDCI 125KM
W moim mam identyczną sytuacje przepływkę podmieniałem na 100% sprawną i dalej to samo ,zauważyłem tylko że turbo mi przeładowuje pompuje w początkowej fazie 2.5. Jeśli miał ktoś taki problem i go rozwiązał bardzo proszę o podanie rozwiązanie tego problemu.
Tomi Sob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 10:50   #10
Barjavel
Avatar Barjavel
Postów: 40
Domyślnie
U mnie po wymianie przeplywki probkem nie ustąpil ale czyszczenie czujnika temperatury powietrza dolotowego. Byl mocno zabrudzony nagarem. Mycie benzynką i wszystko wrociło do normy. Auto przyspiesza w pelnym zakresie obrotow i brak błędów. Oczywiscie przed czyszczeniem sprawdzenie wszyskich rur czy aby lewego powietrza gdzieś nie łapie. U mnie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
s-max , traci moc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
