Stary 10-02-2014, 20:12   #1
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Dziwny dźwięk po odpuszczeniu gazu
Silnik 1.8 TDCI 125KM. Podczas odpuszczania gazu z 2000 obrotów w dół, słychać dziwny dźwięk, rzężenie, tarcie, trwające może z 1s. Próbowałem nagrać ten dźwięk pod maską w trakcie jazdy ale wszystko się zlewa i nie można tego wyłapać. Wewnątrz jest to dość mocno słyszalne. Niekiedy pojawia się podczas przyspieszania.
W tygodniu podjadę na stację diagnostyczną i spróbuję wysłuchać to na rolkach, bo na postoju tego kompletnie nie słychać.
Z uwagi na zakres obrotów może to być przycinająca się turbosprężarka? Może wirnik jest na tyle luźny że o coś haczy? Turbo dość ładnie, cichutko gwiżdże i powyżej 2000 obrotów pięknie wyrywa do przodu.
Dobrze słychać w czasie: 54s, 1,07 1,14 1,20 1,25 1,36 2,06 2,22 2,33 2,43 2,55
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 15-02-2014 o 16:32
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 09:10   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk po odpuszczeniu gazu
Ja tam nic nie słysze z tego filmu....kiedyś jak mi w podobnych obrotach stukało metalicznie w MK2 Galaku to była wina turbiny, nie że padnięta ale stukała....tak powiedziało kilku mechaników, ale jeździłem tak 3 lata prawie i bez problemu....dawałem gaz do ok 2000obr i szybko puszczałem wtedy był metaliczny stukot...
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 11:45   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A bo to na szczęście nie jest rzęch jakbym pół kilo śrub korbowodami mielił, tylko krótkie "rzrz" a nawet "żż" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2014, 17:01   #4
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Może faktycznie macie problem z usłyszeniem tego dziwnego dźwięku, dlatego umocowałem pod maską mikrofon. Zamocowany nad skrzynią biegów, przy filtrze odmy. Dobrze słyszalne po 1 minucie, przy prawie każdym puszczeniu pedału gazu.
No i nie wiem co o tym myśleć. Koło dwumasowe? Przy włączaniu sprzęgła przy 2000 obr/min też króciutko słychać.
Stary 12-02-2014, 19:15   #5
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Kolego sciągałeś pasek z alternatora i patrzyłeś czy te odgłosy dalej są? Ja kiedyś też miałem dziwne odgłosy przy dodawaniu jak i puszczaniu gazu, winnym się okazał alternator a dokładniej sprzegiełko w nim.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 20:00   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A to mnie teraz zaskoczyłeś. Muszę sprawdzić jak i kiedy zaczyna ono działać.
Stary 12-02-2014, 20:41   #7
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
ściąg pasek i sie przejedz kawałek, zobaczysz czy dalej są te odgłosy.
Stary 12-02-2014, 20:45   #8
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A może to wina zbyt dużego ciśnienia doładowania? Na tym filmie odgłos jest bardzo zbliżony ale słyszalny na postoju.
Stary 12-02-2014, 20:57   #9
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
może tak a może i nie. Ja napisałem co było u mnie. A jeżeli coś zaczyna stukać , jarmolić itp.w silniku. To raczej powinno zaczynać sprawdzać sie od osprzetu a nie od turbiny ale to jest tylko moje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2014, 21:01   #10
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Nie ma problemu, sprawdzanie zacznę od tych łatwiejszych elementów, ale trafiłem przed chwilą na powyższy film, więc go wrzuciłem jako małą sugestię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
