Stary 11-02-2014, 09:53   #1
mardoozia
Imię: Marta
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: Mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Question 2.0 TDDI - Szarpnięcie przy przyspieszaniu - 1500 i 2000 obrotów
Odkąd jeżdżę tym autem, odczuwalny jest problem przy szybkim przyspieszaniu, czyli przy mocniejszym depnięciu w gaz. Przy wolnym przyspieszaniu nie jest to zauważalne.
Otóż pojawiają się dwa szarpnięcia - jedno przy 1500 oraz drugie przy 2000 obrotów.
Szarpnięcia są niezbyt mocne, ale odczuwalne jakby coś było zapchane i się nagle odetkało.
Filtry były wymieniane, świece są nowe. Poza tym podwójnym szarpnięciem w trakcie jazdy, silnik odpala bez problemu i chodzi równo.
Może ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym?
Czy moje podejrzenia o uszkodzonej (uszkadzającej się?) turbinie mogą być prawidłowe?
mardoozia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 12:37   #2
Patryk85
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI - Szarpnięcie przy przyspieszaniu - 1500 i 2000 obrotów
Koleżanko TDDI tak ma to jest zmiana kąta wtrysku,pewnie tez zmienia się Tobie odgłos silnika na taki "metaliczny" powyżej 2000obr.Pozdrawiam.
Patryk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 12:45   #3
mardoozia
Imię: Marta
Silnik: 2.0 TDDI
Fakt, odgłos silnika zmienia się w różnych okolicznościach na taki metaliczny, klekoczący bardziej niż normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Patryk85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TDDI tak ma
Czyli nie ma powodów do zmartwień?
Ostatnio edytowane przez mardoozia ; 11-02-2014 o 13:23
Stary 11-02-2014, 14:57   #4
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Klekocze inaczej, bo turbinka zaczęła ciągnąc ^_^ Nie masz powodów do zmartwień, zmartwieniem byłoby gdyby tego nie było więc na to też zwracaj uwagę podczas jazdy (to tak na marginesie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
