Stary 11-02-2014, 14:07   #1
typper
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
Domyślnie demontaż oświetlenia kabiny i rejestracji
mam problem ponieważ chciałem wymienić żarówki i nie mogę sobie poradzić (nic na silę) z demontażem,
chodzi o oświetlenie rejestracji i kabiny.
oświetlenie kabiny - jak podważam śrubokrętem od strony lusterka to lekko wychodzi mi cała lampka (podważana strona opada około 1.5cm) - niestety nie chce wyjsc coś ją dalej trzyma? trzeba ją wyciągnąć czy sam klosz ściągać? (lampka jest z jedną żaróweczką i jednym przyciskiem na 3 pozycje - 0 auto 1)
oświetlenie rejestracji - brak śrubek tylko dziurka po jednej stronie (tam pewnie blaszka) ale męcze się męczę i nie chece wyjść...
ogólnie jakie tam są żarówki? kabina c5w (36mm)a rejestracja w5w? bo juz bym zamówił :-)
macie jakieś sprawdzine modele żaróweczek led? będę jeszcze wymieniał 4x w5w w trzecim świetle stop (tu prosto 2 śrubki i wychodzi) :-)
może macie jakieś sprawdzone sposoby żeby nic nie uszkodzić?
z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez typper ; 12-02-2014 o 16:38
typper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 14:19   #2
Marek-77
Avatar Marek-77
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Domyślnie Odp: problem z demontażem oświetlenia
Wymieniałem u siebie oświetlenie wnętrza na led rurkowe , zwykłe ledy delikatnie się żarzyły nawet po zamknięciu auta i zmieniłem na led canbus i jest ok przy środkowym stopie musisz zobaczyć popytać bo czytałem że po wymianie na ledy tempomat nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 18:44   #3
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
Marek jak zdemontowałeś lampkę w kabinie? z tym plastik dookoła czy sam tzw. klosz?
Stary 11-02-2014, 18:48   #4
Marek-77
Avatar Marek-77
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Sam klosz schodzi o ile dobrze pamiętam i u mnie były rurki 41 cm zmierz zanim kupisz bo są różne długości wymieniłem w lusterkach zew[ w5w]. na nogi [w5w] , drzwi [rurki 36cm] , bagażnik [w5w ] wszystkie led canbus smd 5050
Ostatnio edytowane przez Marek-77 ; 11-02-2014 o 19:01
Stary 11-02-2014, 21:50   #5
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Do oświetlenia rejestracji dostać się możesz tak:
Zdejmujesz plastikową osłonę pokrywy bagażnika, w uchwytach do zamykania po jednej śrubce i potem wyjmujesz z zatrzasków.
Dwie śrubki trzymają od środka blendę, odkręcasz i masz w ręku całe oświetlenie tablicy.
Tak to wygląda na rusunku:
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 00:05   #6
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
Domyślnie Re: problem z demontażem oświetlenia
o kurde masakra jakaś...
pół auta trzeba rozebrać żeby zarweczke wymienić...
popatrze rano jak to wygląda czyli najpierw ściagam osłone z rysunku 43400?
ona pewnie na jakies zatrzaski jest ktore połamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2014, 16:48   #7
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
Domyślnie Odp: demontaż oświetlenia kabiny i rejestracji
rozumiem nie ma innego sposobu niż demontaż wewnętrznej części bagażnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2014, 22:37   #8
Jaksieudatosienieuda
Zarejestrowany: 23-12-2013
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 9
Lampkę tablicy rejestracyjnej jeśli nie masz w niej śrubeczek demontujesz poprzez zwolnienie zaczepu cienkim przedmiotem.
Lampka powinna wyglądać mniej więcej tak:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaksieudatosienieuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 16:50   #9
Buntownik1985
Zarejestrowany: 29-06-2016
Model: MK II
Silnik: 1,6
Mam podobny problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej nie mogę wymienić żarówki. Jakieś rady, żeby nic nie zepsuć ? Cienkim, śrubokrętem nie mogę odpjąć zaczepu. Jedyny pomysł to cienki imbus ale jeszcze nie próbowałem.
Buntownik1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 17:11   #10
mjo12
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: Ford Focus mk2 08-10
Silnik: benzynowy 1.6 100 KM
Postów: 19
Napisał typper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o.
Potrzeba do tego trochę cierpliwości. Napisałeś, że jak podważyłeś to z jednej strony zaczepy lampki puściły, ale trzymają jeszcze te po drugiej stronie. Spróbuj trochę tę lampkę teraz wcisnąć do góry i pociągnąć trochę do przodu w stronę szyby przedniej, ale oczywiście nie tak, żeby ją do końca znowu włożyć. Będzie Ci wtedy łatwiej odłączyć te tylne zaczepy. Trudno się to tłumaczy - łatwiej byłoby pokazać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do rejestracji to ostatnio wymieniałem. Wystarczy mały płaski śrubokręt włożyć w ten otwór po prawej stronie i powinna lampka wyskoczyć. Jeżeli coś blokuje to możliwe, że ktoś tę blaszkę w środku wygiął - pewnie przez nieumiejętny demontaż.
mjo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
