Stary 11-02-2014, 22:33   #1
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie system odzyskiwania energii podczas hamowania
czy ktoś wie jak to działa inteligenty układ ładowania akumulatora z wykorzystaniem odzyskiwanej energii i czy jest naszych fordach MK3
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 22:46   #2
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: system odzyskiwania energii podczas hamowania
Focus MK3 jest seryjnie wyposażony w system odzyskiwania energii z hamowania (Smart Regenerative Charging System), który usiłuje doładowywać akumulator przede wszystkim podczas hamowania silnikiem, po to by w pozostałych przypadkach odciążyć trochę alternator i obniżyć zużycie paliwa. Ponadto, jak się akumulator trochę doładuje to napięcie wyjściowe alternatora się obniża poniżej nominalnego, aby móc uzyskiwać większy prąd ładowania akumulatora podczas hamowania silnikiem (który zależy od różnicy między napięciem wyjściowym alternatora i SEM akumulatora). Pełne naładowanie akumulatora ograniczałoby wydajność odzyskiwania energii przy hamowaniu. W Ecoboostach oraz dieslach wyposażonych w system Start/Stop rozrusznik już zadba o to, żeby akumulator nie był zbyt dobrze naładowany i żeby miał "miejsce" na energię odzyskaną z hamowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obserwowałem działanie tego systemu w moim samochodzie (1.6 Ti-VCT) jeżdżąc w różnych sytuacjach z woltomierzem podłączonym do gniazda 12V w kabinie. Nominalne napięcie podczas ładowania jest równe 14,4V, ale podczas hamowania potrafi wzrosnąć nawet do 14,7V. Z kolei po w miarę dobrym naładowaniu akumulatora zaczyna się stopniowo obniżać, nawet do 12,5V. Jeżeli jeszcze dodatkowo przydepniemy wtedy pedał gazu na maksa to potrafi przejściowo spaść nawet do 12,1V (co oznacza niemal zerowe obciążenie alternatora) aby zachować maksimum momentu obrotowego silnika na potrzeby przyspieszania.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 22:51   #3
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
aerostar - wielkie dzięki za info
Stary 25-02-2014, 22:12   #4
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
Dla dociekliwych materiał prasowy Forda na temat Smart Regenerative Charging:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
