Stary 12-02-2014, 00:18   #1
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI 175PS
Postów: 50
Domyślnie Szumiące łożysko w skrzyni
Witam. Mam problem z moim essim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj wymieniłem sprzęgło na nowe LUK'a bo stare motorcrafta już dało o sobie znać. Myślałem, ze szumi łożysko od sprzęgła ale nie. Hałas wydobywa sie ze skrzyni biegów i nasila się z dnia na dzień. Po rozgrzaniu prawie nie słychać ale ja w cuda nie wierzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Domyślam się, że siadają łożyska, ale tego nie jestem pewny biegi wchodzą równo bez zgrzytów itp. podczas jazdy także nie słychać wycia ani nic podobnego wszystkie objawy występują na luzie. Czytałem trochę o tym i podobnież jest to łożysko na wałku sprzęgłowym czy cos takiego ale ja się na tym nie znam. Teraz mam pytanie czy remontować tą skrzynie czy kupić jakiś bubel używany w którym będzie to samo? Ewentualnie jaki jest koszt naprawy oczywiście samemu (nie ufam mechanikom) i jakiej ewentualnie firmy i gdzie zakupić wszystkie łożyska? Z góry dzięki za pomoc. Auto ma oryginalny przebieg 213tys. km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maksiu193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 00:32   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Szumiące łożysko w skrzyni
a olej sprawdziłeś czy masz w skrzyni ? , łożysko wałka sprz. w skrzyni to 96WT-7025-AA - w ASO to 115 zł, a co dalej to jak rozbierzesz
Stary 12-02-2014, 00:36   #3
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Postów: 50
Olej zalałem nowy bo stary zużyty do tego głośno skrzynia pracowała. Raczej jednego łożyska wymieniał nie będę bo znając życie wymienię jedno, a siądą następne :/
Stary 12-02-2014, 11:46   #4
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Też przechodziłem ten problem. Myślałem, że to łożysko oporowe, wymieniłem kompletne sprzęgło, ponieważ terkotało mi w okolicach skrzyni w czasie jazdy. Do tego później doszło wycie podczas jazdy (dokładnie w czasie puszczania gazu). Tutaj na tej stronie masz filmik w moim poście jak to wszystko o końcowej fazie brzmiało :
Wymieniłem skrzynię i można powiedzieć, że mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 14:25   #5
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Postów: 50
Mam coś podobnego ale nie, aż tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko ja bym raczej wolał zrobić bo jeżdżę tym autem do niemiec trasa liczy okolo 1200km wiec używki raczej wolałbym omijać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to się mówi wiem co mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba muszę uziemić auto i wyjąc wszystko wtedy się okaże co robić :/
Stary 12-02-2014, 22:26   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Kupując używkę to loteria.Wymienisz w swojej 1 rolkowe,3 kulkowe i 2 stożkowe i będziesz wiedział na czym jedziesz.Będziesz miał tylko problem ze ściągnięciem koła 5 biegu.Musi być specjalny ściągacz.Dasz chłopakom z forda na flaszkę to je zdemontują.Skrzynie te są raczej mało usterkowe.Od wielu lat siedzę w tym temacie.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
