Stary 12-02-2014, 10:33   #1
mortyr
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Niedziała turbo kiedy silnik sie rozgrzeje
Witam jak pisze mam problem z turbem. Chodzi o to że kiedy jest pierwszy raz odpalany to rwie turbo jakby chciał silnik wyskoczyć z pod maski, ale jeżeli już troche pochodzi zrobi sie ciepły to już dupa nic nie ma tego turba nie wiem co to może być.
Ostatnio edytowane przez mortyr ; 12-02-2014 o 16:08 Powód: regulamin
mortyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 13:30   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Niedziała turbo kiedy silnik sie rozgrzeje
zacznij od sprawdzenia 3 czujnikow temperatury przy silniku
na temp. powietrza doladowania na IC
czujnik temp. plynu
czujnik powietrza
skup sie na czujniku od IC i mozesz go zastapic opornikiem ktory bedzie odpowiadal niskiej wartosci temperatury powietrza. wowczas sprawdz co sie dzieje.
jest jeszcze czujnik temperatury paliwa w pompie-ale oby to niebyl jego problem.
acha-sprawdz pompke podcisnienia-czy hamulca nie musisz za mocno wciskac?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-02-2014 o 13:32
Stary 13-02-2014, 15:58   #3
mortyr
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Nie hamulec spoko jest tylko właśnie tylko te turbo. Wszystko działa super oprócz turba, gdzieś słyszałem że to może być EGR ale kupiłem preparat do czyszczenia EGR zrobiłem co mówili i nic a czy mógłbyś mi powiedzieć dokładnie gdzie te czujniki są?? bo tak niezbyt jestem w tym.
Stary 13-02-2014, 20:58   #4
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
Mam taki sam problem i wydaje mi się że z tym hamulcem mam ciężej .
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 20:58   #5
mortyr
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Słuchaj chyba przyczyne znalazłem. Nad silnikiem była wtyczka do takiego kwadratu przykręconego do karoserii i był tam taki niebieska rurka do EGR-u to było do końca nie doczepione podpiełem do końca i jest turbo ale nie takie jak powinno chyba być bo ciągnie ale jużna 3-5 tak słabo a u kumpla który ma taki sam model i rocznik to na 3-5 to ciągnie bardziej.
Stary 13-02-2014, 21:41   #6
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
mjprzem a na co moze wplywac to ze pompka vacum slabiej by dzialala ? jak by to sie przycznilo do braku mocy ? podcisnieniem tylko EGR jest sterowany a on by az takiego spadku nie powodowal.
mortyr sprawdz przewodzik cisnieniowy do map sensora i jakmowil mjprzem czujnik powietrza w IC.
Stary 13-02-2014, 23:44   #7
mortyr
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
tylko teraz gdzie jest ten czujnik IC i ten map sensor
Bump: no to właśnie ten map sensor dopiełem bo był tak luźny że koniec i tak jakby dostał doładowanie ale nie aż takie a ten czujnik powietrza to też odczepiałem i nic.
Bump: I tak jak mówiłem to właśnie ten niebieski przewodzik jest w tym map sensorze i dwa czarne który by mógł być przytkany??
Stary 14-02-2014, 19:36   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zrob jakies foto, chodzi Ci o przewod cisnieniowy niebieski , u mnie sa wszystkie czarne, wstaw fotke to Ci cos wiecej podpowiem.
Stary 14-02-2014, 20:58   #9
mortyr
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Ja ci powiem że to jest czujnik koło filtra powietrza taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to jest tam u mnie dwa czarne większe a niebieski jeden jest najchudszy do EGR-a
Stary 19-02-2014, 08:21   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tddi ma turbo o stalej geometri ale ma zawor upustowy.
dziala to podobnie jak sterowanie zmiennej geometri turbo.
jezeli bedzie problem z podcisnieniem to problem z zamknieciem zaworu moze powodowac brak doladowania.
oczywiscie sam zawor czasem tez moze byc problemem.
niepamietam tylko czy zawor sie zamyka po uruchomieniu czy jest zamkniety standardowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
