Stary 13-02-2014, 09:02   #1
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 84
Domyślnie Wymiana bębnów hamulcowych na tarcze da się ?
Witajcie.
Przymierzam się do zakupu felg z oponami na lato w związku z tym chciałbym wymienić tylne bębny na tarcze. Mam kilka pytań:
1. Czy rozmiar tarcz musi być taki sam jak z przodu?
2. Co dokładnie muszę kupić?
3. Jaka jest orientacyjna ilość pracy/koszt przełożenia u mechanika?
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 09:32   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wymiana bębnów hamulcowych na tarcze da się ?
nie wiem czy opłaca się skórka za wyprawkę, jak nie poprawisz w papierach to przeglądu nie przejdziesz
Stary 13-02-2014, 09:38   #3
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Wymiana bębnów hamulcowych na tarcze da się ?
nie wiem co ma do tego przeglad,pewnie ze sie da tu jest troche o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 09:39   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dużo lepiej hamował nie będzie,części używki na allegro są bardzo tanie Piasty z łożyskami zaciski tarcze wszystko pasuje.Co do przeglądu to nie wiem dlaczego miałby nie przejść.Skąd diagnosta miałby wiedzieć co tam ma byc z tyłu-bzdura.
Stary 13-02-2014, 10:06   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
żadna bzdura bo w papierach jest ściśle napisane jakie auto ma parametry i rodzaj hamulców
to, że diagnosta nie zauważy - wasza sprawa. to że się da - oczywiście że tak. ale powodzenia przy jakimś dzwonie, gdzie będzie chodziło o życie, odszkodowanie bądź czyjeś zdrowie - macie pojazd nie-przystosowany do jego fabrycznych wymogów.
trzeba zmienić hamulce, iść do diagnosty na zalegalizowanie tego i wtedy spokojnie można jeździć. z reguły, diagności nie lubią gmerać w papierach.
tak samo jest z silnikiem, swapem. możecie sobie włożyć silnik nawet 5 litrów. przegląd będzie przechodził, ale żeby zalegalizować w papierach - powodzenia.
powodzenia również przy dzwonie i odpowiedzialności karnej
Stary 13-02-2014, 11:22   #6
Surmikmk2
Model: S-MAX
Postów: 84
W serwisie powiedzieli, że w tych modelach (z silnikiem 1.6) nie ma opcji na taką wymianę gdyż cały układ jest dobrany pod bębny. Dodatkowo ma to jakiś związek z mocą silnika (?)
Stary 13-02-2014, 11:29   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak miałem sejaka swego czasu, to tam koledzy kombinowali z bębnowych na tarczowe. ileż było cyrków na diagnostyce, aby to zalegalizować. Nie mówie o swapie 900 na 1200 albo 1400. Cuda na kiju, trzeba było się udawać do jakiegoś tam związku motorowego i cuda na kiju.
także jak ktoś chce legalnie jeździć - troszkę zabawy jest. jak mniej legalnie - wiele roboty nie ma.
Stary 13-02-2014, 12:39   #8
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Grzegorz przestań być takim skrajnym formalistą i pisać takie rzeczy.
Po pierwsze w jakich papierach jest tak napisane.
Po drugie:ustawodawca daje dużą swobodę jeśli chodzi o takie naprawy czy zmiany.To nie jest ingerencja i zmiana konstrukcyjna . Dzisiaj silnik to część wymienna nikt nikomu nie musi się tłumaczyć.
Po trzecie:nikt nigdy nie bada przy nawet najtragiczniejszych zdarzeniach takich szczegółów ,a nawet jesli to ten samochód jest przystosowany do tego typu zmian i jesli są one przeprowadzone zgodnie tech. producenta to nawet tego nigdy nie uda mu się podważyć.
Stary 13-02-2014, 13:01   #9
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
trochę racji w tym jest, na co dzień nie ma szans żeby to wyszło, czy na przeglądzie czy nawet kontroli policji. Ale sytuacja, kiedy jest wypadek, np. giną ludzie, jest sprawa karna czy o odszkodowanie i prawnicy zaczynają grzebać w papierach, biorą pod lupę homologację i okaże się że hamulce są inne i już mogą być schody. Jest to możliwe w każdym bądź razie. W Niemczech nawet rozmiar opon trzeba meldować i przechodzić na stacji a co dopiero zmiana hamulców.
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 13:30   #10
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Idąc tym tokiem myślenia każdy kto ma obniżone zawieszenie nie powinien przejść przeglądu i zawsze być karany przy stłuczce/wypadkowi, a przecież tak nie jest? Nie mówię już o zmienionych lampach, większych tarczach hamulcowych (sp. swap z st).
Jeśli coś było używane w danym modelu i ma homologację to moim zdaniem można sobie takie coś zamontować. W escortach kilka osób zmieniało belkę z tyłu na wersję z tarczobębnami i jakoś przeglądy przechodzą.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
