Stary 13-02-2014, 11:38   #1
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Domyślnie Opcja ustawienia zegara i komputera co i jak ?
Mam zegary przedliftowe z czerwonym podświetleniem z podłużnym wyświetlaczem czyli z komputerem. W instrukcji znalazłem wykaz opcji jak w zalaczniku w ktorym jest opcja USTAW. ZEGARA. NIestety w aucie tej opcji nie mam:-( Może trzeba coś zmienić w konfiguracji zegarów zeby to wyświetlał np. Elmconfig-iem?
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 19:41   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Opcja ustawienia zegara i komputera co i jak ?
Odłącz sobie firmowe radio to wtedy pojawi sie ta funkcja w menu zegarów. Teraz godzinę ustawiasz w radiu.😊
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 09:23   #3
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
No właśnie problem w tym ze po ustawieniu godziny i daty w radiu, wyłaczeniu zapłonu i wygaszeniu podświetlenia licznika i radia po ponownym właczeniu zapłonu godzina i data się zerują. Prawdopodobnie to problem z radiem. ale spróbuje jeszcze je odłaczyć i ustawićw zegarach może później załapie teżjak podłaczę radio:-)
Stary 24-11-2019, 11:28   #4
konradx1
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że post sprzed kilku lat, ale nigdzie na forum nie znalazłem rozwiązania problemu...
Funkcja nie pojawi się! Przynajmniej nie w moim przypadku. Próbowałem odpinać akumulator i nadal ta funkcja na liczniku się nie pojawiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie też na forum nie znalazłem odpowiedzi na pytanie czy ELMconfig'iem mogę ustawić czas i datę.
Znalazłem rozwiązanie tego problemu.
Jeśli po wymianie radia nie mamy możliwości ustawienia daty i godziny to:
podpinamy kabel, włączamy ELMconfig, wchodzimy w zakładkę
HEC ->Configuration -> Page 1 i na dole mamy możliwość rozwinięcia listy. Rozwijamy, dajemy opcję "FFH (status report, programming and instant control)" klikamy Write i w zegarach powinna pojawić się opcja ustawień czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Screen poglądowy z ELMconfig: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie zadziałało. Robisz na wlasne ryzyko!!!
konradx1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 11:37   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Mowa o przedliftowych zegarach?
Takiego auta dotyczy wątek.
W poliftowych zegarek jest zawsze.
Ta funcjaw HEC jest od wizualizacji nagrzewnicy.
Chyba nie bede czekał na odp. i przejdę sie po wszystkie typy przedliftowych zegarow z komputerem zeby sprawdzic tą "rewelację".
Stary 24-11-2019, 11:40   #6
konradx1
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK2
Mam przedliftowe, z zielonym podświetleniem i dodatkowym ekranem na górze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez konradx1 ; 24-11-2019 o 11:43
Stary 24-11-2019, 15:37   #7
Antej
Postów: 9,039
Zarówno w małych z komputerem jak i w tych z dodatkowym wyświetlaczem pojawia się opcja ustawiania zegara.
Niestety, co było do przewidzenia pojawia się też menu do nagrzewnicy i info o nagrzewnicy, której nie ma.
Sprawdzone w dieslach i benzynach.
Stary 24-11-2019, 18:32   #8
konradx1
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK2
info o nagrzewnicy które można wyłączyć z poziomu zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2019, 18:39   #9
Antej
Postów: 9,039
1. nie cytuj całych postów w odpowiedzi
2. info o nagrzewnicy pojawiło się w komunikatach błędów (liczniki miałem poza autem więc może nie jest to stale wyświetlany błąd, ale na pewno będzie widoczny przy sczytywaniu).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
