Stary 14-02-2014, 13:13   #1
surfboyy
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
Domyślnie Po wymianie silnika samochód nie jezdzi. Brak przeniesienia napędu na koła.
Witam. wczoraj wymienialem silnik w MK2 1.8TD i po wymianie wszystko ok po za tym ze auto nie jezdzi i biegi mozna wrzucac bez sprzegla na wlaczonym silniku. po godzinie dzialania silnika jedynka i wsteczny ne da rady wrzucic bez sprzegla. teraz kola chodza troche szybciej i nawet ruszyl 2cm w tyl ale nic wiecej... o co chodzi . ponizej zamieszczam filmik
surfboyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 14:24   #2
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Odp: MK2 Po wymianie silnika sampochod nie jezdzi
zobacz czy pół ośki sa ok czy sa zamontowane jak trzeba
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 14:35   #3
surfboyy
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
Poloski sa tak jak trezba bo ja krece lewym kolem do przodu to drugie kreci sie do tylu i na odwrot...
PS.
Moze to byc przyczyna tarczy sprzeglowej??
Stary 14-02-2014, 15:02   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał surfboyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak i dalej ci napędu nie przeniesie
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 17:10   #5
surfboyy
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika sampochod nie jezdzi
czy na tym forum jest osoba ktora ma jakies konkretne pojecie i doradzi mi co powinienem sprawdzic za koleja zeby dojsc do usterki ???
Stary 14-02-2014, 17:26   #6
salom
Jedyne wyjście, zdjąć skrzynię biegów. Prawdopodobnie coś jest żle zamontowane ze sprzęgłem, po dokręceniu skrzyni biegów nastąpił nacisk na docisk sprzęgła, i jest w tej chwili wysprzęglone. Nie wiem czy przed włożeniem silnika było odkręcane sprzęgło od koła zamachowego i ocena jego stanu zużycia, czy założone nowe sprzęgło, czy stare z poprzedniego silnika. Żeby sie wypowiadać o tej usterce, trzeba znać trochę szczegółów, ale tak jak pisałem, bez zdjęcia srzyni się nie obejdzie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 14-02-2014 o 17:58
Stary 14-02-2014, 17:48   #7
surfboyy
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
hm. przeglo jest z nowego silnika. ale mam tez zdemontowane ze starego.. najwyzej w niedziele zdemontuje skrzynie...
Stary 14-02-2014, 17:57   #8
salom
Jeżeli masz możliwość wjazdu na kanał, to popatrz, czy coś tam widać przez jakieś okienko, bo powinno być, może przy montażu skrzyni, coś krzywo się ułożyło,może wysprzęglik nie trafił w swoje miejsce, zdjęcie skrzyni to w ostateczności. Może sprzęgło z nowego silnika nie jest takie same jak stare, i wymiary inne, i taki skutek.
Stary 14-02-2014, 18:08   #9
surfboyy
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika samochód nie jezdzi. Brak przeniesienia napędu na koła.
niestety nie mam mozliwosci wjazdu na kanal. dodam tylko ze stary silnik to endura de z mondeo a nowy to tez endura de tylko ze z escorta
Stary 14-02-2014, 18:13   #10
salom
No i pewnie tu jest przyczyna, obudowa skrzyni biegów pewnie ma inne wymiary , niż ta co była u poprzedniego właściciela silnika, a przed włożeniem silnika nikomu nie przyszło do głowy aby posprawdzać odległości, i na bank w tej chwili jest na siłę dociągnięta skrzynia, naciśnięty docisk poprzez wysprzęglik.
A sprawdż jak się zachowuje pedał sprzęgła, czy jest wyczuwalny opór jak przy wysprzęglaniu, czy lata lużno, bez żadnego oporu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
