Stary 14-02-2014, 17:53   #1
szakall123
Zarejestrowany: 12-02-2014
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Raz odpala a raz nie. Jest coraz gorzej. 1.8TDCI
Witam !!! Mam Focusa 2007 rok 1.8tdci przebieg 14200 km. Objaw jest taki że jakiś rok temu na zimnym silniku auto pierwszy raz nie zapaliło. Po scholowaniu nic nie robilem i auto odpaliło na dyg. przez ok 6 miesięcy czyli do października nie było problemu. Wtedy zrobił tak drugi raz. W tej chwili problem jest juz poważny. Dzieje się to często po prostu raz pali raz nie . Nieważne czy na ciepło czy na zimno. Filtr paliwa wymieniony świece sprawdzone komputer nie pokazuje żadnych błędów. Odczyty cisnienia w normie.Proszę o pomoc.
szakall123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 18:07   #2
salom
Domyślnie Odp: Focus raz odpala a raz nie. Jest coraz gorzej.
14200 km to prawie nowe auto. Aby coś podpowiedzieć, nic nie napisałeś jakie są objawy nieodpalenia. Czy daje jakieś oznaki, czy mówi, nie odpalę, i już...
Stary 25-01-2016, 08:19   #3
bacz18
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: focusII kombi mondeoIV kombi
Silnik: 1,8TDCI 2,0TDCI
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
Domyślnie Odp: Raz odpala a raz nie. Jest coraz gorzej.
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam podobną sytuację w moim focusie 1,8 tdci 2005r trochę większy przebieg. U nie jest tak że przy większych mrozach jest loteria. Kręci dobrze, świece grzeją- potwierdzone miernikiem, kontrolka "immobilajzera" gaśnie auto nie odpala. Akumulator nowy. Mogę powtarzać grzanie i kręcenie i nic. Wyjdę z auta otworzę maskę zagrzeję świece odpali od tyknięcia. ostatnio to nie zadziałało, zaświeciłem i zgasiłem światła- odpalił od tyknięcia mimo że wcześniej próbowałem kilka razy. Jakby tego było mało ostatnio ten numer zrobił pod marketem na rozgrzanym silniku. Wiem że problem musi być w elektronice tylko gdzie może jakieś mądre rady. Podejrzewam układ odcięcia paliwa tylko jak zdiagnozować?
bacz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 08:40   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
problem może być np w padających zegarach
Stary 25-01-2016, 12:10   #5
bacz18
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
MATYCH
Co masz na myśli z tymi zegarami, bo obiło mi się coś o uszy i planuję je wyjąć i sprawdzić. Może jakieś sugestie na co zwrócić uwagę.
Stary 25-01-2016, 13:05   #6
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Masz alarm? Może to on czasem szwankuje. Jak nie będzie odpalał spróbuj kilka razy załączyć i włączyć alarm. I może też warto podłączyć się komputerem i sprawdzić jakie są błędy.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
