Stary 15-02-2014, 13:55   #1
loki_7777
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: ESCORT
Silnik: 1,4
Postów: 44
Domyślnie Otwieranie bagaznika dzwignia
Problem jest z dzwignia(wciskana do dolu), ktora za cholere nie chce wrocic do pozycji wyjsciowej - trzeba ja cofnac reka.
Czy da sie linke jakos naciagnac(jak?) - gdzies widzialem taki temat ale przeszukalem cale forum(nie wiem czy to bylo na tym forum, google nic nie podpowiada) pod wzgledem "bagaznik" i nic nie znalazlem na ten temat.
Bagaznika nie otworze z kluczyka bo problem z wkladka - czekam na odrdzewiacz i zostaje tylko dzwigienka ale juz po przegladzie musialem otwierac bagaznik od srodka(dobrze ze mam ta oslone plastikowa zdjetaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie zostala cofnieta ona do gory.
loki_7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 15:11   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Otwieranie bagaznika dzwignia
Wyczyść i nasmaruj mechanizm w pasie tylnym do którego dochodzi linka.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 15:16   #3
loki_7777
Imię: Lukasz
Model: ESCORT
Silnik: 1,4
Postów: 44
Tzn. ten cyngielek i cala reszte czy cos jeszcze po drodze?
Cyngielek odskakuje tylko lina nie cofa sie/dźwigni.
Czyli rozumiem ze mam go wyciagnac na zewnatrz - odkrecic?
Ostatnio edytowane przez loki_7777 ; 15-02-2014 o 15:54
Stary 15-02-2014, 16:54   #4
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Nic na razie nie wyciągaj. Napuść też oleju w pancerz linki. Rozruszaj. Mi pomogło przy niewracającej dźwigni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
