Stary 15-02-2014, 16:14   #1
1975grzesiek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Galaxy Mk III Titanium
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Cofający się pedał sprzęgła o 1/4 wysokości przyczyny ?
Witam i pozdrawiam wszystkich
Jestem nowy na forum i nowy w Galaxy,od wczoraj/
Mam pytanie o pedał sprzęgła, kiedy jadę i przestaje przyspieszać to wtedy cofa się tak mniej więcej o 1/4 wysokości.
Miał ktoś coś takiego?
Może to być problem? czy tylko ciekawostka.
1975grzesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 17:14   #2
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie Odp: Cofający się pedał sprzęgła
Może być problem ze skrzynią biegów. A konkretnie z luzem na wałku sprzęgłowym.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 16:36   #3
1975grzesiek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Odp: Cofający się pedał sprzęgła o 1/4 wysokości przyczyny ?
Żeby to sprawdzić to pewnie trzeba wyciągnąć skrzynię ??
Stary 16-02-2014, 19:45   #4
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Niekoniecznie. Trzeba wyjąć plastikową zaślepke w skrzyni (widoczna po zdjęciu lewego koła nad półosia po lewej stronie) i sprawdzić luz wzdłużny wałka sprzęgłowego. Nie powinno go być w zasadzie wogle, a po wyżej 1mm to już dużo. Zaślepka raczej jednorazowa do nabycia w ASO.
Stary 22-02-2014, 12:28   #5
1975grzesiek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 TDI
MMM
to najpierw zorganizuje zaślepkę a potem pozaglądamy do wnętrza
czy strony mogą być inne w angliku i europejczyku?
Stary 22-02-2014, 16:07   #6
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Raczej nie, ale moga być różnice jeśli chodzi o typ skrzyni. Najlepiej ściągnij lewe koło i zobacz czy jest zaslepka.
Stary 13-03-2014, 19:12   #7
1975grzesiek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 TDI
czy ta zaslepka powinna byc w miejscy które jest zaklejone ???
Jezeli to jest to to moze ktoś zna nr czesci albo cokolwiek co ulatwi zakup
w GB w serwisie nie maja pojecia co to jest lub co to powinno byc
Ostatnio edytowane przez 1975grzesiek ; 13-03-2014 o 19:14 Powód: dopisek
Stary 13-03-2014, 19:24   #8
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Poczytaj ten wątek, tam jest wszytko łącznie z wymiarami i nr częsci. Objaw inny, ale wiem po sobie, że może również odpowiadać za problem jak u ciebie.
Stary 13-03-2014, 21:02   #9
1975grzesiek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 TDI
Zaje fajne dzieki za tag
czesc objawow pasuje ale reszta nie
slysze jek na 5 gr i to rozumiem
ale nie znam kodu skrzyni. nie wiem czy to o mojej
na mojej fotce pokazuje inna zaslepke lub cos co tam bylo
przynajmniej tak mi sie wydaje
cze ktos moze mi powiedziec co tam "jest" lub "bylo" lub powinno "byc"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
