Stary 15-02-2014, 21:10   #1
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Wymiana panelu sterowania klimatyzacji (pokrętła)
Witam. Chciałym wymienić u siebie panel sterowania klimatyzacją (pokrętła) z powodu zdarcja się farby na obwódce podświetlania co dla mnie jest irytujące tym bardziej, że ostatnio zapodałem sobie radyjko z zielonym podświetlaniem.
I moje pytanie brzmi czy bez problemu taką wymianę można zrobić czy trzeba patrzeć na konkretnie jakieś numerki seryjne tego panelu czy co ? Na allegro pełno takich paneli jest tylko nie jestem pewien czy każdy będzie pasował i tak na prawdę nie wiem na co zwrócić uwagi przy kupnie używki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 10:02   #2
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: Wymiana panelu sterowania klimatyzacji (pokrętła)
Panel z pokrętłami to raczej bez problemu. Musisz odkręcić cały duży środkowy panel i wysunąć. Natomiast nie wiem czy jak kupisz używany panel to nie będzie miał tak samo że farba odchodzi albo za chwilę odejdzie. Jak masz parę stówek to możesz zmienić na panel bez pokręteł (climatronic). Potrzebne oprócz panelu czujnik temperatury,sterownik dmuchawy i parę godzin czasu.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 11:27   #3
Abback
Postów: 687
Myślałem o wymianie na climatronik lecz jak poczytałem poradniki to sporo z tym jest roboty (wynika z poradnika co czytałem kiedyś tam) no i kasy też nie mało trzeba wydać choć nie wiem w 100% ile trzebaby było kasy na tą wymianę, a skoro mi pokrętła dobrze działają tylko ta farba zeszła z obwódki w ok 80% i zamiast zielonego podświetlania mam teraz takie jakby zółte to po co mam ryzykować, że coś spierdziele i klimy w ogóle mieć nie będę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 16-02-2014 o 11:32
Stary 16-02-2014, 18:36   #4
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
Jedyna robota, to wstawienie rezystora w dmuchawę i połączenie kabli ( jak masz rozpiskę który kolor z którym to jest to pikuś). Najlepiej kupić panel z wtyczkami i podłączyć te kilka kabelków na nowo.
Rezystor dmuchawy 40pln, Panel climatronic 150-200, Czujnik temperatury 50pln.
Za pierwszym razem 5 godz. roboty za drugim 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 18:45   #5
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
panowie podepne sie pod ten stary temat wymienilem wlasnie panel na ten lepszy zolty i trzeba go jakos programowac czy samo sie wszystko zrobi po wlaczeniu?ps. wlasnie wszystko zlozylem i lipa nawiew caly czas wieje nie reaguje na przyciski na wyswietlaczy widac ze zwieksza i zmiejsza ale nic pozatym
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 16-12-2015 o 19:15
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
