Stary 16-02-2014, 15:30   #1
Geras
Zarejestrowany: 26-08-2011
Postów: 15
Unhappy Fotele bez poduszek a kontrolka jak ją zgasić ?
Witam, zamontowałem sztywne fotele bez wbudowanych poduszek powietrznych , na zegarach od tego momentu zapala się kontrolka AIRBAG.
Z podłogi wystają dwie wtyczki, jedna od napinacza druga od poduszek foteli, próbowałem oszukać system i pod wtyczkę od poduszki równolegle wpiąłem opornik 3,3 Ohm, niestety kontrolka dalej miga. świeci ona 4 razy po 5 mignięć a następnie zapala się na stałe. Według informacji 5 mignięć to właśnie obwód poduszki bocznej.
Jakieś pomysły jak pozbyć się błędu ?
Geras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 15:40   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Fotele bez poduszek a kontrolka
wymienić sterownik poduszek
Uszczelki pod głowicą
Stary 16-02-2014, 16:05   #3
Geras
Postów: 15
Domyślnie Odp: Fotele bez poduszek a kontrolka jak ją zgasić ?
na ten obsługujący tylko 2 poduszki ? niestety takich ze świecą szukać na allegro..
Stary 16-02-2014, 17:41   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Może się mylę, ale wydaje mi się, że 3,3 Ohm, to trochę za dużo, ja kilka razy zakładałem ale 2,2 Ohma
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 18:41   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Jak wywaliłeś napinacze i poduszki to jak ma Ci kontrolka nie mrugać????? A kody błyskowe to można se w buty wsadzić a nie odczytywać o co chodzi.
Moduł sprawdza obecność poduszek i napinaczy więc wstawianie modułu od dwóch poduszek Ci nic nie da. Skoro wywaliłeś już poduszki i napinacze to po jakiego grzyba Ci reszta układu?, poduszki bez prawidłowo działających napinaczy są groźne dla zdrowia i narobią Ci tylko jeszcze większego kłopotu. Wytnij kontrolkę z licznika i po kłopocie, to samo zrób z resztą poduszek bo w razie bum naprawdę one tylko zaszkodzą a nie pomogą.
Ostatnio edytowane przez moons ; 16-02-2014 o 18:59
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 19:33   #6
Geras
Postów: 15
Ale napinacze sa podlaczone, sa to oryginalne fotele bez poduszek
Stary 16-02-2014, 19:47   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
To w końcu jakie te fotele? bo raz piszesz tak raz inaczej.
Skoro nadal masz oryginalne napinacze, i poduszki przednie to kup byle jaki moduł na dwie poduszki i po sprawie. Moduł wygląda tak i jest tego na pęczki na allegro. Numer nie ważny, kolor nalepki ma być żółty, nie ważne czy lift czy polift:
Stary 16-02-2014, 22:01   #8
Geras
Postów: 15
Jak wywnioskować czy modul jest na dwie czy na cztery poduszki?
Stary 16-02-2014, 22:15   #9
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
jasno żółty 2 poduszki, zielony 4 poduszki a po lifcie ciemno żółty 2 niebieski 4 . oporniki pomiędzy 2 a 3 ohma ale poduszki do mk 1 kosztują grosz to nie wiem czy jest sens tak kombinować i drutować.Za 15 - 20 zł sztuka na allegro.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 22:45   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytasz to co napisałem?? Modułów w zasadzie nie rozbijamy na lift polift. Przed i po są takie same tylko mają inne numery. Moduły powinno się dzielić czy do układu jedno nabojowego czy dwu nabojowego. A te dwu nabojowe zaczęto montować w sierpniu 2002 czyli prawie rok polifcie.
Ty powinieneś szukać takiego jak podałem w linku (z żółta nalepką) i nie przejmować się numerem. Te dwu nabojowe nawet wyglądają inaczej i mają inne wtyczki także raczej trudno pomylić.
Podejrzewam że jednak wsadziłeś jakieś kubły (czytam forum Focus Klub Polska) więc lepiej jednak odłącz całkiem układ poduszek. Poduszka naprawdę zrobi Ci więcej szkody bez napinacza niż jak nie byłoby jej wcale. Wiadomo że lepiej żeby nigdy nić się nie stało, ale tutaj dmuchaj na zimne.
airbag , opornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
