Stary 16-02-2014, 16:36   #1
Jacek_88
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: MK1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Brak mocy 1.8 TDDi
Dwa tygodnie temu mechanik wymienił mi silnik i od tego czasu "nowy" silnik nie ma mocy. Mechanik nie potrafi stwierdzić dlaczego samochód nie ma mocy. Sytuacja wygląda mniej więcej tak: Czasami, ale nie zawsze załącza się turbina na biegach 1-2-3 ale później powyżej 80km/h samochód jest znowu mułem. Jak silnik popracuje tak z około 5 min to nawet na biegach 1-2-3 turbina się już włącza. Próbowałem się bawić w zmianę podłączenia wężyków na momemnt jakby slinik dostawał "kopa" ale później znowu było to samo.
Silnik 1,8 TDI Focus MK1 1999
Typ Pliku: jpg Silniki Focus.jpg (95.4 KB, 208 wyświetleń)
Jacek_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 17:49   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Brak mocy Focus MK1
te 2 wezyki bardziej po prawej to jeden jest od sterowania podcisnieniem EGRa a 2 gi i dzie do pompki vacum , one na prace silnika nie wplyna. Sprawdz ten co idzie od kolektora ssacego do mapa , bo jakos dziwnie tam z tylu ucieka. Widac go u Ciebie na fotce zaraz przy wyciszeniu silnika, srednica fi 4 bodajrze.
Bump: zaznaczylem Ci go na czerwono , on jest najwazniejszy.
Typ Pliku: jpg Silniki Focus.jpg (96.7 KB, 224 wyświetleń)
Stary 16-02-2014, 21:16   #3
Jacek_88
Model: MK1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Wężyk ten jest podpięty normalnie do kolektora ssącego oraz mapa.
Typ Pliku: jpg Silnik wężyk.jpg (93.8 KB, 174 wyświetleń)
Stary 16-02-2014, 21:34   #4
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wypnij go z kolektora, jak go wypniesz bedzie taki krociec na ktory sie wsuwa ten przewodzik, zobacz czy nie jest zawalony w srodku sadza , olejem itp. Dalej sprawdz jeszcze czy jest podpieta wtyczka do czujnika w IC z lewej strony.
i pytanko ? przekladales sam slupek czy caly silnik z osprzetem ?
Stary 17-02-2014, 18:57   #5
Jacek_88
Model: MK1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Przekładany był sam słupek. Wyczyściłem króciec, był zawalony jakimś samarem, ale nic to nie dało. Odpiłem te dwie rurki od sterowania podcisnieniem EGRa i od pomki vacum przez chwile miał kopa około 3 min.
Stary 17-02-2014, 21:26   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
kolektor ssacy i EGR mechanik czyscil ?
Stary 20-02-2014, 16:54   #7
Jacek_88
Model: MK1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Z tego co wiem nie czyścił. Problem nadal pozostaje nie rozwiązany.
Stary 20-02-2014, 17:55   #8
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Mechanik montujac silnik powymieniał uszczelki osprzętu czy złożył na starych ? Moze "para" gdzieś ucieka bokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 18:09   #9
Jacek_88
Model: MK1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Uszczelki wymienił na nowe.
Bump: Może map sensor ?
Stary 20-02-2014, 19:49   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja tez bym celowal w map sensor albo egr , ale co do tego 2 nie jestem pewien na 100 % czy moglby powodowac taki spadek mocy, bo niby czujnik polozenia w nim jest , jezeli odlaczymy podcisnienie to nie bedzie dzialal , ale kiedys w poczatkach chlopaki wlasnie tak odlaczali EGR zaslepiajac wezyk podcisnienia i tak jakos latali , nikt nie pisal ze jest brak mocy. Musialbym u siebie dla eksperymentu odlaczyc podcisnienie od EGRa i zobaczyc .
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 20-02-2014 o 23:28
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:32.
