Stary 16-02-2014, 22:00   #1
leyto11
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Domyślnie Silnik 1.4 dziwnie chodzi
Mam pewien problem z silnikiem 1.4 bez lpg .Auto jak jest na ssaniu to jezdzi super jak sie wyłaczy to zaczyna go dławic ale jak trzyma sie pedał gazu równo i przejedzie sie tak około z 1.5km nie wazne na jakim biegu to auto zaskoczy i jedzie dalej przez cały czas do puki go sie nie zgasi jak sie go zgasi dalej to samo nie wazne czy zimny czy ciepły jaka jest tego przyczyna ??
leyto11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 22:02   #2
misiek111121
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 28
Domyślnie Odp: Silnik 1.4 dziwnie chodzi
moze filtr paliwa jest juz zasyfiony albo tez gaznik do wyczyscznia. silniczk krokowy tez.
misiek111121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 22:04   #3
leyto11
Model: mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Domyślnie Re: Silnik 1.4 dziwnie chodzi
Powiem tak filtr jest nowy ma moze z 5 000km gaznika nie czysciłem ( i jak mozna to jak to zrobic ) a krokowca mam innego to zpróbuje go załozyc a trzeba resetowac komputer??
Stary 16-02-2014, 22:38   #4
misiek111121
Imię: Jacek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 28
wydje mi sie ze nie trzeba a gaznik trzeba rozbrac i calego wyczyscic najlepiej benzynka czsto tak robilem i bylo lepiej. Pamietaj tez o filtrze powietrza.
Stary 22-02-2014, 12:02   #5
pawel_szp
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
To jest 97r, więc na 100% gaźnika nie znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wątpię by znalazł nawet monowtrysk. Obstawiam wielopunktowy wtrysk. Wyczyść krokowy, zrób samoadaptację, może pomoże, chociaż usterka dziwna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel_szp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 12:13   #6
kon146
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
Moze złej jakości paliwo zatankowales?
kon146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 21:02   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał misiek111121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogłeś tego robić w escorcie którego masz w opisie. Autor też nie może. W obydwu przypadkach jest wtrysk wielopunktowy. leyto11, opisz problem, bo strasznie chaotycznie piszesz. Szarpie na wolnych obrotach czy także jeśli wciskasz gaz? Co znaczy, że jak równo trzymasz pedał gazu? Tzn. że jak przyspieszasz, to szarpie? W takim wypadku stawiałbym na awarie w układzie czujnika (potencjometru) położenia przepustnicy, ale to jałowe gdybanie.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
