Stary 18-02-2014, 16:41   #1
milczar111
Zarejestrowany: 07-02-2013
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Zablokowana navigacja blaupunkt NX na godzinę.
Witam, mam problem z navigacją Blaupunkt NX. Komputer się zawiesił i pomogło odłączenie klemy. Kartę z pinem mam, ale siostra o tym nie wiedziała i wpisała niepoprawnie 3 razy pin. Navigacja zablokowała się na godzinę. Problem w tym że ten napis pojawia się cały czas po godzinie po kilku godzinach. Resetowałem odłączając komputer na 2 godziny akumulator i dalej to samo. Jak sobie z tym poradzić?
milczar111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 17:29   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Zablokowana navigacja blaupunkt NX na godzinę.
U mnie zadziałało dopiero wtedy gdy radio wyłączyłem wyłącznikiem, odczekałem godzinkę i ponownie włączyłem tym samym przyciskiem.
Stary 18-02-2014, 17:34   #3
milczar111
Model: Mondeo mk4
Czyli włączyć samochód, włączyć navi, wyłączyć navi potem samochód i po godzinie powinno być ok?
Stary 18-02-2014, 17:37   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak zrobiłem,poza tym ,że nie zamykałem auta bo stało na podwórku.Co prawda mam nawi NX SD,ale w/g mnie nie ma to żadnego znaczenia.
Stary 18-02-2014, 17:39   #5
milczar111
Model: Mondeo mk4
OK idę od razu sprawdzić. Mam nadzieje, że pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki
Stary 18-02-2014, 21:59   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
musisz mieć włączoną navi przez godzine by się odblokowała i po godzinie zapyta o kod
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
