Stary 18-02-2014, 19:25   #1
pablomoc
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Radio nie działa (wyświetlacz ciemny i cisza)
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Focusa mk2 2008 r. 1.8 tdci. Radio w tym samochodzie to 6000cd.
Problem jest taki że nie włącza się radio. Nawet nie działa zegarek na radiu, ciemność i cisza ogólnie. Bezpiecznik sprawdzałem i jest ok. Około tygodnia temu radio już przestało działać ale na drugi dzień zaczęło działać i działało bez problemu kilka dni, teraz od trzech dni znów to samo. Radio nie działa, nie pali się nawet zegarek na radiu, bezpiecznik ok. Pomoże ktoś ?
pablomoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 22:16   #2
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Radio nie działa (wyświetlacz ciemny i cisza)
Wygląda mi to na luźną wtyczkę w radiu, skoro bezpiecznik jest ok trzeba wyjąć radio sprawdzić napięcie w kostce lub ją docisnąć .
Żeby się do niego dostać trzeba zdemontować "konsole środkowa", ale tak naprawdę ta "konsola" to jest to tylko plastikowa ramka na zatrzaskach, a radio jest przykręcone.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 19:06   #3
pablomoc
Silnik: 1.8 TDCI
kostkę docisnąłem i nic, odłączyłem podłączyłem i nic, dziś radio nagle się włączyło ale później zgasło, na dwóch pinach jest napięcie 12v, gdzie szukać przyczyny ?
Stary 27-03-2014, 18:54   #4
matti04
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Odświeżam temat...
Od wczoraj mam ten sam problem co pablomoc - ktoś podrzuci pomysł, co może być przyczyną tego problemu?
matti04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 21:18   #5
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 116
w radioodbiornikach tzw domowych częstą przypadłością w takim przypadku są uszkodzone kondensatory elektrolityczne w zasilaczu. Jak tu jest to trudno wyrokować.
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
