Stary 19-02-2014, 09:04   #1
virusmax
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Temperatura silnika 1.8TDCI
Od dłuższego czasu miałem problem z ogrzewaniem, poprzedniej zimy w samochodzie ciepło wskazówka temperatury równo na 90. Obecnie trudności z ogrzewaniem wnętrza, a wskazówka temperatury wariuje (opisane w innych wątkach o 1.8TDCI i najczęściej zakończone TTTM. Ogrzewanie wnętrza załatwione termostatem, ale wskazówka nadal wariuje. W międzyczasie upgrade romu zegarów na 512. Po aktualizacji wskazówka w ogóle się nie podnosi.
Rozwiązaniem problemu była wymiana czujnika temperatury silnika i wgranie romu zegarów. 508 (nie próbowałem na 509, bo każda aktualizacja to 30 min nerwów). Po wykonaniu tycz czynności wskazówka ustawia się na 90 i nie ma skoków temperatury związanych ze zmianą obciążenia silnika.
virusmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 00:34   #2
robercik0
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 1.8TDCI
ile kosztowało wgranie romu zegarów?
robercik0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 14:48   #3
virusmax
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Temperatura silnika 1.8TDCI
Wgrywałem sam elmconfigiem, czyli tylko koszt interfejsu. Kupiłem w firmnie mari na kablu. Czas wgrywania romu zegarów prawie dwadzieścia minut, a programowanie pcm trochę powyżej dwudziestu minut.
1.8tdci , temperatura silnika , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
