Stary 19-02-2014, 13:30   #1
andzej00
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8
Domyślnie Włączanie się podgrzewania tylnej szyby przy uruchomieniu silnika
Witam wszystkich forumowiczów,
Jestem tu nowy i szukam pomocy. Posiadam od 5 miesięcy Focusa z 2002 roku po lifcie. Od niedawna dzieje się coś dziwnego: gdy zaplam samochód od razu świeci się dioda od podgrzewania tylnej szyby. Próba wyłączenia -wciskając przycisk nic nie daje, słychać tylko klikanie z okolic kierowcy. Co ciekawe nic nie można wtedy przełączyć na pulpicie - klimatyzacji, siły nawiewu, kierunku nawiewu. Wtedy zapala się i gaśnie dioda od podgrzewania tylnej szyby. Po jakimś czasie objaw ten ustępuje i wszystko wraca do normy. Ale za każdym razem po odpaleniu silnika jest tak samo - nic nie można przełączyć i świeci się dioda od pod tylnej szyby. Jest to wkurzające bo nie mogę włączyć np. rano max nawiewu. Radio działa normalnie
Czy miał ktoś podobny przypadek?
Proszę o pomoc gdzie zacząć szukać przyczyny tych dziwnych objawów.
Andrzej
andzej00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
