Stary 19-02-2014, 20:35   #1
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Geometria tył-gdzie jest regulacja?
Sprawdzana miałem geometrię i wyszło, że z tyłu coś nie tak, mechanik coś tam pokręcił i powiedział że już dobrze będzie. Jak to jest? da się coś z tyłu wyregulować? czy trzeba wymieniać całe elementy lub tuleje? Patrzyłem z kanału na zawieszenie i nie widzę co mógł tam mechanik ruszać (znam się trochę na mechanice), nie ma nawet śladu po użyciu klucza. Czy nabił mnie w butelkę?
Ostatnio edytowane przez hokus ; 20-02-2014 o 08:25 Powód: zły tytuł
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 21:11   #2
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Domyślnie Odp: Geometria tył
Tak jest regulacja, na wahaczu masz śrubę mimośrodową.
Ostatnio edytowane przez mateq111 ; 19-02-2014 o 21:13
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 21:13   #3
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Wahacz tylny dolny posiada śrubę mimośrodową do ustawienia kół / \ w tej pozycji.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 23:41   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W focusach,do belki poprzecznej podpięty jest,tylny dolny wahacz.Skręcony śrubą mimośrodową,służącą do regulacji zbieżności osi tylnej.Słabym punktem focusów są,przednie tuleje zwrotnicy koła tylnego oraz zapiekanie się śrub mimośrodowych ,tych którymi regulujemy zbieżność.Przy montażu należy je posmarować.
pozdrawiam
Stary 20-02-2014, 08:41   #5
hokus
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Odp: Geometria tył-gdzie jest regulacja?
Teraz wyczytałem gdzieś coś takiego- Tył ma regulację pochylenia pionowego koła (mimośrody na belce) i zbieżności (śruby).Czyli dwie regulacje są?
Stary 20-02-2014, 09:18   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał hokus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czyli dwie regulacje są?
Tak jak pisali koledzy wyżej - jedynym miejscem do regulacji jest śruba mimośrodowa na tulei wewnętrznej wahacza pod sprężyną.
Stary 20-02-2014, 22:06   #7
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W focusach, na osi tylnej regulujemy tylko zbieżność.Ale jeszcze wcześniej np.przy montowaniu wahaczy, powinno się ustawić wysokość położenia zawieszenia.Tak na marginesie,mało kto to robi.Robi się szybko,na skróty.
pozdrawiam
Stary 21-02-2014, 09:52   #8
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Podstawowa sprawa to taka, aby nie dokręcać śrub wahaczy na podniesionym samochodzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
