Stary 20-02-2014, 21:06   #1
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Jak sprawdzić pompę VACUM?
Mam zagwozdkę z pompą vacum w moim Escorcie.
Zauważyłem, że hamulce mam twarde i o bardzo małym skoku. Chociaż mogę zablokować koła bez większego wysiłku.(Nie wiem czy nie przesadzam, może to normalne?)
Sprawdziłem czy pompa ssie, ssała mocno ale dłoń mogłem bez problemu oderwać od wężyka.
Wymieniłem więc pompę na inną. Niestety żadnej zmiany.
Podpowiedzcie jak mogę sprawdzić czy pompa działa prawidłowo?
A może serwo? Chociaż po dodaniu gazy pedał delikatnie opada i wydaje się, że trzyma się na tym poziomie.
Co jeszcze wpływa na sprawność wspomagania? Co jeszcze mogło zawieść?
Sprawa jest o tyle pilna, że szykuje się wyjazd do Holandii.
AAA... dodam jeszcze, że jestem świeżo po wymianie głowicy (pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Czy błędy przy montażu mogły mieć jakiś wpływ na to?
Dzięki za poświęcony czas i przepraszam za dłużyznę.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 21:14   #2
salom
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić pompę VACUM?
Po zgaszeniu silnika odkręć przewód podciśnienia od serwa, jak syknie powietrze to ok, jak będzie cisza, to może być pęknięta gumowa membrama w serwie.
Stary 22-02-2014, 12:44   #3
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Sprawdziłem, lekko syczy gdy wyciągam wężyk z serwa. Sprawdziłem też (wcześniej) czy aby krzywka na wałku nie jest wybita. Nie była.
Pedał ma bardzo krótki skok, jest twardy ale wciska go z każdym dodaniem gazu. Hamulce z tyłu mam całkiem nowe (poza piastą), z przodu tarcze 19,6 mm klocki po 3tyś.
Zapytam jeszcze, jak długo powinno trzymać podciśnienie w serwie? Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale zamierzam sprawdzić po jakiejś godzinie. I może to da jakiś obraz? A może to ślepa uliczka?
pozdr00fka
Stary 22-02-2014, 13:33   #4
salom
Jak jest wszystko dobrze, nie ma nieszczelności, to nawet na drugi dzień syczy. Jak masz hamulece dobre, to juz nic nie szukaj, pedał hamulca dobrze jak wysoko bierze. Jak nisko, to już koniec klocków, ew okładzin hamulcowych z tyłu, może trochę zapowietrzony.
Śmiało jedż w trasę, nawet do Irlandi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
