Stary 21-02-2014, 21:08   #1
majerwp
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie usterka układu silnika błąd P0087
Witam wszystkich
Jestem "szczęsliwym" posiadaczem Forda Focusa mk2 i jeszcze pare dni i umre.
Moje objawy to przy jakimkolwiek dodawaniu gazu(praktycznie zawsze powyzej 2tys obrotów) pojawia sie na komputerze błąd " usterka układu silnika" i przechodzi w tryb awaryjny a czasem gaśnie całkowicie. Byłem u mechanika sprawdził błąd P0087 coś z regulacją cisnienia paliwa. Sprawdził wtryski wszystko ok, filtry wymienione, regulator cisnienia paliwa wymieniony i porpsotu juz nie mam pojęcia co dalej... Czy przyczyną moze być to ze wtryski delikatnie są mokre? Raczej wątpie bo od 6 miesiecy widze ze są w tym stanie a usterka pojawila sie dopiero teraz! Ratujcie bo nawet moj mechanik juz nie wie co jest!!!
majerwp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 21:15   #2
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: usterka układu silnika błąd P0087
Kiedy był wymieniany ten filtr paliwa? Stawiał bym że to on jest winnny
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 21:17   #3
majerwp
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TDCi
Filtr wymieniony był gdzieś z 5,6 miesiecy temu, jakos duzo kilometrow nie przejechalem, wiekszosc miasto praktycznie wiec wątpie... choć nie mam zielonego pojecia
Stary 21-02-2014, 21:24   #4
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Miałem tak jak piszesz komp pokazywał niskie ciśnienie paliwa po wymianie filtra wszystko gra tyle ze ja przejezdzilem na nim 40 tys. Może nalales jakiegoś trefnego paliwa. Filtr do tanich nie należy może warto zobaczyć.
Stary 21-02-2014, 21:27   #5
majerwp
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TDCi
no wlasnie wiem ze jest drogi bo przy jego zmianie mechanik mnie poinformował o tym, tylko ze własnie max co zrobilem kilometrów to 8 tys, wiec co radzisz tak na 100%?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
