Stary 22-02-2014, 13:01   #1
erwinC-Max
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Focus Turnier Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 15
Domyślnie Osłony na szyby dedykowane warto to kupić ?
Nie znalazłem podobnego tematu,wiec chciałem zapytac:
czy toś z Was ma lub miał w swoim aucie taki oto gadżet do osłony przed słoncem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wiem,że lepiej i estetyczniej byłoby profesjonalne oklejenie szyb folią,ale mam możliwość kupienia takich osłon taniej niż podana cena.
Zanim jednak kupie chciałbym wiedzieć czy ma to sens , czy spełnia to swoje zadanie i czy jest to w miare solidnie wykonane? No i czy po montażu trzyma sie to jak podaje producent?
erwinC-Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 13:52   #2
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Osłony na szyby dedykowane warto to kupić ?
Takich nie testowałam, ale jeśli masz okazję kupić dużo taniej, to chyba warto spróbować. Ja mm co prawda folię od nowości, ale nie wyobrażam sobie żeby jej nie było. Dzieciaki z tyłu mają spokój. A ja nie muszę słuchać mamooooo roletka się odkleiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupisz i zamontujesz, podziel się z nami efektami.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 14:03   #3
erwinC-Max
Postów: 15
Napisał RedFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Dzieciaki z tyłu mają spokój. A ja nie muszę słuchać mamooooo roletka się odkleiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie ze względu na te dzwieki z tylnego przedziału szukam jakiejś alternatywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2014, 21:47   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
erwinC-Max-- a orginalnych nie masz masz wersje titanium to powinny być orginały lepsze to niż oklejanie rolety zawsze możesz spuścić a jak okleisz to na zawsze
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 22:41   #5
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Mam u siebie podobne jak te z ebay, kupione na allegro za mniej więcej 340 zł. Te w tylnych drzwiach się trzymają bo szyba je trzyma, ale pozostałe są zapinane na śmieszne blaszki, które w kółko odpadają, kupiłem z markecie budowlanym większe i teraz trzymają.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 23:45   #6
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Erwin a rzuciłbyś vin, bo to co Czesiek napisał nie daje mi spokoju.
Stary 23-02-2014, 09:58   #7
erwinC-Max
Postów: 15
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie nie ma oryginalnych w dżwiach :-(
Ale z tego co rozumiem to te z E-bay są nie na stałe,tylko kiedy jest potrzeba to można zdjąc.
RedFord,też byłem zdziwiony,że nie ma tych roletek w tej wersji,ale może nie we wszystkich Titanium byłyt one montowane.
VIN -WF0EXXGCDEAU87567
Stary 23-02-2014, 10:15   #8
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Napisał erwinC-Max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było to wyposażenie opcjonalne - nawet w Titanium.
Poniżej rozkodowany VIN
C-MAX 2007-2010, 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Ocean Metalik
Numer VIN: WF0EXXGCDEAU87567
Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0109
Główne funkcje
Data produkcji: 03.06.2010
Model pojazdu: C-MAX 2007-2010
Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV
Wersja: Seria 55
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"D"
Lakier: Ocean Metalik
Materiał we wnętrzu: Span / Ebony
[Kliknij, aby zmniejszyć]
Mniej ważne funkcje
Bez przebudowy dachu
Bez schowka pod podłogš nr 2
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
Bez pakietu wyp. specj.
Convenience Group No.4
Bez aplik./naklej. SVO
Poziom marketingowy 1
(-) SVP
Bez zestawu do napraw opon
Z automatycznym zamykaniem okien
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Szyba barw.nieb - Kompl.
Z oslona przeciwsl. przedn.szyby
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Bez popielniczki w konsoli
Z mini-konsolš górnš
Konsola cała podłoga i podłokiet.
Kolor wnętrza -Dark Flint
Kolor wnętrza - Ebony
Przed. maty podł. z weluru
Tyln. maty podł. z weluru
Bez osłon przeciwsłonecznych
Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
Z Podoewietlanym Lusterkiem
Less Interior Grab Handle Side Door
Z pokrywš przestrzeni bagażowej
Schow.dach.na okul.p/słoneczne
Z rozwijanym tylnym spojlerem
Z elektrochrom.lust.wstecznym
Fotel kier. reg. aut./ogrz.-podœw.
El.reg./ogrz.lust.pas.z lamp.dln
Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.
Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
Z ręcznie reg. podporš lędŸ. kier.
Z ręcznie reg. podporš lędŸw. pas.
Z Ogrzewanym Fotelem
2.rzšd - przes./dwudr.siedzenia
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.
Less Rear Seat Packs
Bez sprzegu przyczepy
Pakiet kluczyków 1
Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
Z Centralnym Zamkiem
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Z f.rozr.bez klucz.
Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Ze Spryskiwaczem Reflektora
Bez Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Z małym stalowym kołem zapasowym
Kolo alum. 7.0 X 16" Styl E
205/55VR-16 BSW Tyre
Bez kołpaków kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Ham.post.uruch.ręcznie
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Z IVD/TCS/ABS
Bez osłon ochronnych
Standardowe siedzenie przednie
Ze stałymi pedałami
4-ramienna kierownica skórzana
Ze Sterowaniem Prędkoœciš
Z dod. nagrzewn.
Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 3
Z oporn.nast. w zest.wskaŸn.
Z komput. pokład.
Bez Systemu Nawigacyjnego
Dane nawigacji - Europa Zachodnia
Bez Autoalarmu
Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Bez przed. pom. przy park.
Bez dod. odtwarzacza CD
Interf.tel.BT/VC + USB
Z antena dwupasmowa
Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM
Z 6 glosnikami
Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Bez gniazda zasilania
Z autom. reflektorami
Reflektor ksenonowy
Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z oœwietl.ot. -Wewn.
Z lampkš do czytania w zagłówku
Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
Z automatycznym ster. reflektorów
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 10:23   #9
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Kurcze, a wydawać by się mogło że powinny być. Na szczęście ja mam. Aż przepatrzę vin. Może były później robione, albo na życzenie...bo ja mam wersję najbiedniejszą.
Stary 23-02-2014, 10:38   #10
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Postów: 232
Te roletki były dostępne jako opcja nawet w wersjach podstawowych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
