Stary 23-02-2014, 10:04   #1
KeyKey
Avatar KeyKey
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Ford Focus Mk.1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Domyślnie Zacisk hamulca - do wymiany?
Cześć
Przy okazji przeglądu w FeuVert okazało się, jest problem z zaciskiem hamulca tylnego. Mechanik stwierdził, że zatarł się dźwignia zacisku i cały zacisk jest do wymiany. W związku z tym, że taki nowy zacisk kosztuje 250-300 zł mam pytanie - czy przy takiej usterce nie ma możliwości naprawy?
Dzięki za pomoc.
KeyKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 10:30   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Zacisk hamulca - do wymiany?
Nie zatarł się, tylko pewnie zardzewiał i się zapiekł, trzeba wyjąć i zregenerować, koszt regeneracji jest o połowę mniejszy
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 14:02   #3
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
dokładnie są zestawy do regeneracji zacisków, u mnie też to czeka
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:19   #4
KeyKey
Avatar KeyKey
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Czy ktoś z Krakowa może polecić warsztat regenerujący zaciski?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
