Stary 23-02-2014, 12:40   #1
ZnamCie
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Exclamation Czyżby zepsuty komputer?
Może podpowie ktoś, posiadam Forda Focus'a 1.8 Tdci z 2006r.
Problem polega na tym, że komputer nie pokazuje temperatury na zewnątrz, poza tym mimo tego, że kierunki działają nie pokazuje tego na desce rozdzielczej, oraz nie działa centralny zamek.
Poza tym zapaliła się pomarańczowa kontrolka pokazująca awarie silnika, złą mieszankę paliwową?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami też pojawia się na wyświetlaczy " usterka silnika" i wtedy nie przyspiesza samochód, tempomat przestał też działać.
Może wiecie co jest nie tak, znaczy co za co odpowiada. Poza tym ciekaw jeste m kosztu naprawy. Pomoże ktoś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZnamCie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 12:43   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Czyżby zepsuty komputer?
Standardowy przypadek - zimne luty w zegarach na 95%... Zegary do wymiany - można od razu wymienić na ładniejsze poliftowe ze srebrnymi tubami. Poliftowe nie mają tendencji do takiego padania jak te przed liftem.
Centralny zamek nie ma nic wspólnego z zegarami, więc wymaga osobnego zdiagnozowania.
Stary 23-02-2014, 13:00   #3
ZnamCie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
No dobrze, a jaki byłby koszt?
I co dalej z resztą problemów, które wyżej wymieniłem?
Dodam, że to wszystko skopało się naraz, czyli w tym samym momencie... :/
I jak myślicie ile by kosztowała wycena naprawy i diagnostyka?
Stary 23-02-2014, 19:41   #4
ZnamCie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
I jak będzie ktoś pomocny?
Stary 23-02-2014, 19:57   #5
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Sprawdż kostki w GEM ie, ostatnio naprawiałem takiego jedna z małych kostek z tyłu gema była lekko wypięta - nogami - i ten sam objaw był. Po wpięciu działa wszystko OK.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
