Stary 23-02-2014, 19:07   #1
galkor
Imię: piotr
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mondeo mk3 hatchback
Silnik: 1.8 sci
Rocznik: 11 grudzien 2005
Domyślnie Licznik kilometrów kłamie
witam panowie robię to pierwszy raz i nie wiem czy do końca dobrze temat jest mianowicie licznik mk3 benzyna A więc licznik kilometrów w moim mondku zaczoł kłamac przejade 20 km a licznik pokazuje ze przejechałem 13,5 km jechałem w trase powinno pokazać że przejechalem 250 km a pokazało 200 km reszta w liczniku że tak powiem działa poprawnie stan paliwa itd czy ktos miał lub ma taki problem prosze o pomoc co z tym fantem mozna zrobic
Ostatnio edytowane przez jvc ; 23-02-2014 o 19:16
galkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 19:16   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Licznik kłamie
Nie ten dział, przenoszę.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 23-02-2014, 20:48   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Licznik kilometrów kłamie
Napisał galkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję zacząć od znaków przestankowych, bo bardzo trudno się to czyta.
Stary 23-02-2014, 20:50   #4
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Prędkość pojazdu dobrze pokazuje?
Ciężko będzie obejść się bez podmiany licznika i/lub VSS
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 22:29   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
w aucie poliftowym (autor ma w profilu 2005) nie ma czujnika VSS, sygnal jest brany z układu ABS
Stary 23-02-2014, 23:42   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Czyli predkosc pokazuje ok a przebieg zle? Tarcze licznika masz w km?
Moze to jakas przekladka licznika z anglika - ktos wlozyl plytke z anglika i przebieg jest w milach a blat z wersji europejskiej i pokazuje w km. Nawet pi x oko sie zgadza 20km to prawie 13 mil :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 16:17   #7
corgan
Avatar corgan
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 150 KM benzyna
Postów: 27
Witam. Mam podobną sytuacje. Kasowałem licznik dzienny, przełączałem stopnie z C NA F i nic nie pomaga. Prędkościomierz pokazuje prędkość co do kilometra w porównaniu do nawi. Może coś źle robie. Czy kasowanie licznika mam robić na włączonym zapłonie a może na uruchomionym silniku. Denerwuje mnie to i proszę o pomoc. Pozdro.
corgan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 16:24   #8
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Mondeo MK3 Lift
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Cool Odp: Licznik kilometrów kłamie
Handlarze byliby wniebowzięci.
Zresztą. Większość właściciele. Wiem, że to przykre, ale taka prawda.
raziel88ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 22:37   #9
corgan
Avatar corgan
Model: Ford Focus
Postów: 27
Talking Odp: Licznik kilometrów kłamie
Szanowni koledzy czy ktoś mi pomoże rozwiązać mój problem.
Stary 16-07-2014, 09:17   #10
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Rozumiem, że piszesz o liczniku przebiegu dziennego.Jeżeli tak to masz ustawienia w milach.Tym samym przyciskiem którym zmieniałeś wskazania temp.zmienia się z mil na km.(oczywiście gdy jesteś w opcji wskazań przebiegu)
bmisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
