Stary 24-02-2014, 10:25   #1
sebbagw
Avatar sebbagw
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 benzyna,145KM
Postów: 11
Unhappy Jak wymienić wkład stacyjki bez wkładania kluczyka?
Mam problem za stacyjką. Nie mogę włożyć klucza do stacyjki?? Czy można wymienić wkład czy trzeba całość. Jest jakaś instrukcja demontażu stacyjki nie wiem jak do tego zabrać.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-09-2014 o 16:33
sebbagw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 11:13   #2
salom
Domyślnie Odp: Jak wymienić wkład stacyjki bez wkładania kluczyka?
Aby bez zniszczenia stacyjki, wymienić sam wkład, to trzeba włożyć niestety kluczyk do stacyjki, przekręcić w I położenie, z boku włożyć cienki sztywny drut aby odblokować zapadkę, która trzyma wkładkę, i wtedy wymienić na inną. Jeżeli tego nie robiłeś, to chyba lepiej wezwać fachowca od zamków, trochę to kosztuje, ale efekt będzie.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-09-2014 o 16:34
Stary 24-02-2014, 16:42   #3
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Nie wiem jak w nowych modelach , ale ja w Escorcie miałem podobny problem i naprawiałem w ASO. Wymienili wkładkę , ale nową dopasowali do klucza i klucz został ten sam. Koszt 80 zł wkładka i 25 robocizna , ale to było jakieś 7 lat temu.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
