Stary 24-02-2014, 15:05   #1
suchoj
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Domyślnie Silnk nie odpala
Ford Focus mk1 silnik 1,6 benzyna.Od ok miesiąca mam od czasu do czasu problem z uruchomieniem silnika.Po przekręceniu kluczyka zapalają się tylko kontrolki i głucha cisza.Przekrecam kluczyk ponownie i zapala bez problemu.Zdarza się że trzeba kilka razy przekręcić żeby zapalił.Czy to może wina imobilaizera a może rozrusznika ( ta cisza po przekręceniu kluczyka?)Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
suchoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 15:13   #2
salom
Domyślnie Odp: Silnk nie odpala
Jak cisza po przekręceniu, to może być wina stacyjki. Styki elektryczne w kostce stacyjki podpalone. Można dokupić samą kostkę i wymienić. Nie jest to zbyt skomplikowane.
Bo jak przy włączniu kluczykiem rozruchu słychać pykanie w rozruszniku, to może być wina styków w elektromagnesie rozrusznika, a jak cisz to to ,co pisałem.
Ostatnio edytowane przez salom ; 24-02-2014 o 17:37
Stary 24-02-2014, 15:27   #3
suchoj
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Dzięki za szybkie info.Po tą kostke trzeba jechać do aso czy sa jakieś zamienniki w sklepach motoryzacyjnych?
Stary 24-02-2014, 15:31   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
zanim kupisz zamiennik zapytaj o cenę w ASO , bo czasem tam taniej niż zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
