Stary 24-02-2014, 21:25   #1
kikun
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: P. 308SW / Focus Combi
Silnik: 1.6 HDI / 1.6 TDCI
Rocznik: 2017 / 2006
Postów: 60
Domyślnie Kilka błędów 1.6 TDCI
dzis przeskanowałem swoje auto Forscanem i wyrzuciło następujące błędy:
P138B - Napięcie układu modułu sterującego świecami żarowymi
P0222 - Niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika B położenia pedału/przepustnicy
P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
P0704 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła
P1632 - Obwód wyjściowy inteligentnego alternatora
jednak przy każdym z tych błędów jest adnotacja "Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia" i tu mam pytanie czy te błędy są czy były kiedyś i zostały zapamiętane.
Dodam ze auto sprawuje się bez zarzutów. Co do błędu świec to nie było problemu z odpalaniem przy ostatnich mrozach około -15 C odpalał bez problemów z pedałem gazu tez nie widzę żadnych problemów.
kikun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 19:03   #2
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Kilka błędów 1.6 TDCI
Napisał kikun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego czy doszedłeś do ładu z kodem P0222 ??
wiesz może gdzie jest ten czujnik ??
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 30-07-2014 o 10:16
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
