Stary 25-02-2014, 09:43   #1
technops
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,8
Postów: 11
Domyślnie 1,8 tdci 115KM chlapie olejem pod maską
Witam mam problem ponieważ wywala mi olej pod maską i nie wiem co może być przyczyną, wrzucam zdjęcia proszę o jakieś sugestie bo zaczynam się martwić, że to turbina.
http://imageshack.com/a/img819/9264/s2m8.jpg
http://imageshack.com/a/img138/1923/1bju.jpg
http://imageshack.com/a/img534/1889/casw.jpg
http://imageshack.com/a/img823/6111/qc57.jpg
http://imageshack.com/a/img35/7103/czbt.jpg
http://imageshack.com/a/img594/3628/6qum.jpg
technops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 12:59   #2
kamil_ostry
Avatar kamil_ostry
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDI 90PS
Postów: 44
Domyślnie Odp: 1,8 tdci 115KM chlapie olejem pod maską
U mnie w moim 1.8 TDDI w styczniu miałem przypadek, że zachlapany silnik olejem był - winowajcami były pompa vacuum i odma - obie części wymienione i silnik suchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam sprawdzić, więc pompę vacuum ( na zdjęciach widać, że jest cała w oleju) oraz czy nie są uszkodzone gumowe węże tzw. "bałwanki" przy intercoolerze.
Mój Focus Prime
kamil_ostry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 20:56   #3
Arturw001
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 17
Też stawiałbym na pompę vacuum, a właściwie poluzowane nity mocujące jej głowicę. U mnie było tak samo, pomogła wymiana na inną, a w starej wymieniłem nity na śrubki i czeka w razie potrzeby na swoją kolej.
Arturw001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 21:23   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Musisz zacząć od umycia.Na błysk.Bo nieumyte części będą wprowadzać w błąd.Zdejmij tzw."bałwanki" te z chłodnicy intercoolera.Umyj je z zew. i od wew.Króćce też.Skręcając je, nie zerwij gwintu.Po zagrzaniu silnika, obserwujesz gdzie jeszcze masz wyciek i kolejno je likwidujesz.Z dieslami tak bywa.
pozdrawiam
Stary 26-02-2014, 10:14   #5
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
u mnie od paru tygodni w tddi tez jest nieszczelna pompa vacum, dokladnie na nitach, jak juz wspomniano. Olej zyga prosto na rozrusznik i skrzynie.
Czekam na wolny weekend i bede prubowal zreanimowac nieszczelnosc sylikonem wysoko temp. i nowe nity
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
