Stary 26-02-2014, 00:06   #1
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Poszukuje Nr VIN auta z firmowym webastem, TDCI, polift
Mam następującą prośbę. Mam Mondeo MK4. Niestety auto pochodzi z Francji i było kiepsko wyposażone na czas zimy. Udało mi się już zainstalować podgrzewanie, a przy okazji wentylowanie siedzeń, podgrzewaną przednią szybę. A teraz czas przyszedł na Webasto. Kupiłem webasto z mondeo z 2011 roku, ale niestety gość nie jest w stanie dojść z którego auta to wytargał. Moja prośba jest być może nietypowa, ale...
Potrzebuje VIN samochodu Mondeo MK4 po lifcie, najchętniej z 2011 roku na dodatek diesla, które wyposażone było by w firmowe webasto.
VIN potrzebuje do ściągnięcia sobie schematów elektrycznych samochodu z oryginalną instalacją elektryczną.
Jeżeli ktoś by posiadał takie auto to bardzo proszę o VIN.
Będę bardzo wdzięczny, a jak nam się kiedyś uda spotkać na jakimś zlocie odwdzięczę się sowicie dobrym trunkiem :-)
W razie czegoś proszę o kontakt na PW.
pozdrawiam
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 10:49   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Poszukuje Nr VIN auta z firmowym webastem, TDCI, polift
Webasto w mondeo mk4 sterowane jest po can,więc wystarczy mieć podstawowe schematy które są dostępne na Rosyjskim forum. Jest tam schemat również webasto. Ja instalowałem u siebie webasto od podstaw i wahałem się jakie wybrać oryginalne czy uniwersalne,zdecydowałem się na uniwersalne bo chciałem mieć pilota do sterowania,a w przedlifcie nie było takiej opcji.
Stary 26-02-2014, 10:56   #3
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
A możesz przybliżyć co musiałeś wymienić i ile Cię kosztowało dołożenie czy tam zamontowanie siedzeń z opcją grzania oraz wentylacji...?
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 11:08   #4
lsulima
Postów: 1,142
Napisał DJopek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem "zestaw do samodzielnego montażu" :-) Tzn. kupiłem siedzenia przednie wraz z przełącznikiem grzania/wentylowania od mondeo MK3 (po lifcie)
Mój koszt to jak na razie 750 pln. Mam nadzieję że uda mi się sprzedać resztę z siedzeń, to chociaż trochę zwróci mi się koszt.
Apropos mam niezłe skórzane siedzenia sterowane elektrycznie (oba) do Mondeo MK3. Reflektuje ktoś? :-)
Roboty z przekładką jest na ok 1 dzień uczciwej pracy. Jeżeli ktoś by chciał powarzyć taki scenariusz mogę pomóc.
Stary 26-02-2014, 15:53   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tutaj masz schemat.Tak jak pisałem wcześniej są tam 3 kable na krzyż-prościzna...
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf webasto.pdf (45.8 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf CAN MS .pdf (108.0 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-02-2014 o 15:58
Stary 26-02-2014, 16:10   #6
lsulima
Postów: 1,142
Super,
Bardzo Ci dziękuje,
Cyrylica jest dla mnie zbyt egzotyczna, żeby sobie poradzić.
Raz jeszcze dziękuje.
Stary 26-02-2014, 16:13   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W razie kłopotu ,pytaj,mam już to za sobą.Najważniejsza sprawa to oryginalne mocowanie agregatu i oryginalny tłumik z przewodami.Bez tego ani rusz.Reszta jest niczym ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
