Stary 26-02-2014, 16:41   #1
emerycik
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Focus C-MAX
Domyślnie Nie działa dodatkowa nagrzewnica i podgrzewanie siedzeń
Od paru dni jestem posiadaczem C-MAX'a w wersji wyposażenia GHIA, którego dostałem "w spadku" po dziadku.
Mam następujący problem:
- nie działa podgrzewanie obu przednich siedzeń;
- nie działa dodatkowa nagrzewnica (po przestudiowaniu instrukcji obsługi wygląda, że mam wersję nagrzewnicy elektrycznej PTC). W menu mam ustawione oczywiście AUTO. Przez ostatnie noce w mojej miejscowości temperatury spadają poniżej zera, dziś np. było -4st, a informacja po uruchomieniu silnika zawsze jest taka sama, że dodatkowa nagrzewnica jest wyłączona.
Forscan żadnego błędu nie pokazuje.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co może być przyczyną powyższych problemów.
Z góry dziękuję.
emerycik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 07:43   #2
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Domyślnie Odp: Nie działa dodatkowa nagrzewnica i podgrzewanie siedzeń
Witam, ja zamontowałem sobie sam nagrzewnicę PTC i widzę parę przypadków kiedy nagrzewnica jest wyłączona:
Gdy włączone jest podgrzewanie szyby - tyczy się to każdego przycisku, czyli tych po prawej stronie wylotów nawiewu i tych na panelu klimatyzacji.
Jak mam słaby akumulator - załączy się ale po przejechaniu 2-3 km (po podładowaniu aku)
Gratuluję extra spadku :-D
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 09:03   #3
emerycik
Model: Focus C-MAX
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku nowy nie jest, ale nie zawiódł tej zimy. Jeśli chodzi o podgrzewanie szyb i ten dodatkowy nawiew MAX jak są wyłączone to też cały czas pisze w menu, że dodatkowe ogrzewanie wyłączone.
Dziś po pracy posprawdzam bezpieczniki F5 pod maską i F70 nad nogami pasażera.
No i chyba rozbiorę jeszcze plastik od pasażera i sprawdzę, czy przez przypadek się kable nie rozłączyły bo wiem, że był montowany u mnie bluetooth i przeciągany kabel zasilający do telefonu koło lewarka...
Jeszcze pytanie czy w GEMie mogę mieć wyłączone PTC?
Ostatnio edytowane przez emerycik ; 27-02-2014 o 10:32
Stary 27-02-2014, 11:11   #4
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Możesz mieć ale to wtedy nie wyświetla takiego komunikatu :-)
Ale nie tylko przycisk MAX
Na zdjęciu zaznaczyłem ci z którymi przyciskami mam wyłączoną nagrzewnicę
Typ Pliku: jpg 12803_143005_L.jpg (79.5 KB, 130 wyświetleń)
Stary 27-02-2014, 11:49   #5
emerycik
Model: Focus C-MAX
Środek jak u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kwestii co ma być wyłączone - to tak robiłem - wszystko jest powyłączane - a nagrzewnica i tak nie działa.
Posprawdzam dziś te bezpieczniki, podłączenie kabli koło nóg pasażera i zobaczę co dalej.
Nie wiesz może gdyby nagrzewnica była zepsuta czy powinny być jakieś błędy?
Stary 27-02-2014, 12:01   #6
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
A nie wiem tego jeszcze nie przerabiałem ale był temat o nagrzewnicy i tam coś było o zepsutej :-)
edit:
Stary 27-02-2014, 18:49   #7
emerycik
Model: Focus C-MAX
Bezpieczniki posprawdzałem były okey, więc rozkręciłem tunel iiiii duże zaskoczenie...zaślepka plastikowa - brak nagrzewnicy - kable zasilające są, sterującego nie zauważyłem. Ciekawe to wszystko bo po VINie wychodzi, że mam dodatkową nagrzewnicę... jak zakupię nagrzewnicę to pewnie odezwę się jeszcze - adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2014, 15:50   #8
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
to dlatego nie działa forum pomocne
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
