Stary 26-02-2014, 17:07   #1
maradona11
Zarejestrowany: 06-02-2014
Model: fusion
Silnik: 1300
Domyślnie Czy ma ktoś schemat abs, chodzi o układ elektryczny abs ?
Witam czy ma ktośc schemat abs chodzi o układ elektryczny abs fusion 2005 po li
nie wiem co robic prawdo podobnie padł sterownik abs
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-03-2014 o 11:42
maradona11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 18:28   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: kłopoty z abs
Proszę:
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf abs1.pdf (61.6 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf abs2.pdf (55.9 KB, 92 wyświetleń)
Stary 26-02-2014, 19:02   #3
maradona11
Model: fusion
Silnik: 1300
dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2014, 19:11   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a w czym jest dokładnie problem z tym ABS ?
Stary 04-03-2014, 02:00   #5
maradona11
Model: fusion
Silnik: 1300
proglem polega na tym że nie działa abs licznik nie podaje prędkości czujniki są sprawne abs prawdopodobnie ktoś majstrował przy sterowniku i popsuł niby jakieś napiecie doniego dochodzi ale nie można sie z nim połaczyc
Stary 19-03-2014, 03:51   #6
maradona11
Model: fusion
Silnik: 1300
Domyślnie Odp: Czy ma ktoś schemat abs, chodzi o układ elektryczny abs ?
witam wymieniłem sterownik z pompą teraz pokazuje prędkośc spalanie ale abs dalej nie działa kontrolka nie gaśnie mechanik powiedział że nie może dalej się połaczyc z abs przez katerea dodam że sterownik jest od fiesty i pasuje proszę o podpowiedz z góry dzienki
Stary 28-03-2014, 14:15   #7
plucio
Avatar plucio
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
Pasować będzie ale czy ma te same oznaczenia ? jak mi mechanik to abs robił to szukał z identycznymi oznaczeniami i licznik i abs działa, kontrolka zgasła.
plucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 19:14   #8
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Wpisz w wyszukiwarkę - Diagnozowanie usterek ABS- znajdziesz opis.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
