Stary 26-02-2014, 17:07   #1
pan_bobek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Cieknący olej.
Od jakiegoś czasu ciekł mi olej z vacum pompy ale nie było to duże ilości.
Jakiś tydzień temu zerwał mi się pasek klinowy więc kupiłem nowy i go założyłem. Jakieś 2 dni od tego zauważyłem za za każdym razem gdy odjadę np z podwórka mam duże plamy oleju na kostce. Dziś sprawdziłem olej a tu prawie nic nie ma, więc od męczę się i szukam z skąd ten olej wycieka i nie mogę to tego dojść bo wszystko mam czarne pod autem od strony pasażera (nie od strony vacum pompy).
Moim zdaniem cieknie z miejsca w którym szedł pasek klinowy, nad miską od oleju. Na zdjęciu niżej czerwonymi kreskami zaznaczyłem jak chlapie olej.
Jest możliwy wyciek z tamtego miejsca czy nie? Bo już nie mam normalnie sił to tego.
pan_bobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 17:28   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Cieknący olej.
ale bagno, umyj ten silnik i patrz skąd leci
Stary 26-02-2014, 17:49   #3
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Nie pytałem czy to jest bagno czy nie bo to sam wiem.
Pytałem czy jest możliwe żeby z pod tego olej się "chlapał"?
Edit:
Z tego co mi wiadomo to jest koło wału korbowego? To jak może z pod niego wyciekać olej, jest to możliwe?
Ostatnio edytowane przez pan_bobek ; 26-02-2014 o 18:20
Stary 26-02-2014, 18:44   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
a jak sądzisz? Skoro jest to element ruchomy "wychodzący" ze stałego korpusu, a w środku jest olej to musi być na wale uszczelniacz. I owszem jest. Z ilości oleju jaki widac na foto to on (uszczelniacz) nie wiele trzyma. Do wymiany. Przy okazji zobacz po stronie sprzęgła (drugi koniec wału...)
Stary 26-02-2014, 18:47   #5
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Ok wielkie dzięki. Jutro będę kombinował, mam nadzieje że jakoś pójdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2014, 06:12   #6
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
simering - uszczelniacz kola pasowego walu korbowego, ja w tym roku zmienialem koszt ok 30zl
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 16:40   #7
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Kurcze teraz już nie wiem czy to z tego cieknie. Własnie umyłem silnik karcherem oleju i postanowiłem odkręcić jednak po jednej próbie zrezygnowałem i stwiedziłem że nie będę się narazie męczył i na wszelki wypadek sprawdzę teraz przy czystym silniku czy to z tego leci olej.
Dolałem oleju odpaliłem silnik i od razu pod auto jakieś 5s po odpaleniu nie było widać że z koła leci (tryska) olej aż zaczeło znów chlapać, nad kołem pojawił się kapiący olej dokładnie na napinaczu od paska. Nie mam pojęcia skąd od się tam pojawił i nie wiem czy opłaca się męczyć z odkręcenie koła. Chyba zawiozę auto do mechanika.
Chyba że wy macie jeszcze jakieś propozycje skąd ten olej się tam pojawia, co sprawić. Nie mam już zielonego pojęcia, obejrzałem samochód z każdej strony i nie wiem.
Jakieś propozycje?
Stary 27-02-2014, 19:00   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
sprawdź czy filtr oleju nie oberwał przy zerwaniu paska... jest w okolicach napinacza paska wieloklinowego.
Stary 27-02-2014, 19:21   #9
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Ok jutro to zobaczę, ale wątpię bo po chwili zaraz koło pasowe zaczyna chlapać. Chyba że jakimś sposobem po ściance spływa do koła. Jutro sprawdze
Stary 27-02-2014, 19:28   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał pan_bobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być tak że leci na pasek i z niego chlapie na kole pasowym...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
