Stary 26-02-2014, 19:50   #1
sebastian220
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1994
Domyślnie Odwrotna "regulacja" prędkości biegu jałowego w 1.8Td
Witam Forumowiczów.
Posiadam Ford Escort 1.8Td 1994. Pompa Lucas F18.ITCI.10
Przy zimnym silniku prędkość obrotowa biegu jałowego wynosi ok. 700-800 obr. natomiast po nagrzaniu ok. 950obr.
Linka prędkości biegu jałowego na pompie jest podłączona pod coś co wyglada na dużą sześciokątną śrubę pod termostatem, brak jest jakichkolwiek połączeń elektrycznych oraz reakcji samej linki na przyspieszanie temperaturę silnika itp.
Silnik utrzymuje normalną temperaturę pracy.
Jak wygląda automatyczna regulacja w tym modelu, oraz jakiego uszkodzenia mogę się spodziewać?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-02-2014 o 22:31
sebastian220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 11:22   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Odwrotna "regulacja" prędkości biegu jałowego w 1.8Td
Albo masz uszkodzony termostat woskowy albo elektryczno/podcisnieniowy uklad zwiekszania obrotów - kwestia który z nich wystepuje w twoim aucie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 12:42   #3
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Pewnie w to musisz sie zaopatrzeć :
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 12:46   #4
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał boszax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie, wystepował tez elektro-podcisnieniowy włącznik ssania.
Stary 27-02-2014, 19:30   #5
sebastian220
Imię: Sebastian
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1994
Ta ''śruba" o której wspominałem w pierwszym poście, wygląda identycznie jak termostat woskowy ze zdjęcia, natomiast elektro-podcisnieniowy włącznik ssania, to jest zespół z silniczkiem krokowym z nowszych modeli?
Wymiana termostatu woskowego jest mozliwa bez spuszczania płynu z chłodnicy?
Dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez sebastian220 ; 27-02-2014 o 19:46
Stary 28-02-2014, 13:07   #6
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał sebastian220 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest, ale i tak trochę płynu Ci ucieknie z układu - spłynie ok. litra z głowicy po otwarciu obudowy termostatu.
Możliwe też że nie uda Ci się odkręcić termostatu woskowego na silniku - może być mocno zapieczony - i będziesz musiał zdemontować obudowę termostatu z głowicy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
