Stary 28-02-2014, 08:00   #1
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Domyślnie Komunikat "Woda w paliwie"
Witam seredecznie
Na ekranie komputera pokładowego świeci mi się komunikat "Woda w paliwie". Dotyczy MK4 z silnikiem 2.0 TDCi po lifcie. Auto jeździ całkiem normalnie. Co w takiej sytuacji powinieniem sprwadzić ???
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 09:33   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Komunikat "Woda w paliwie"
Napisał Piksel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Co w takiej sytuacji powinieniem sprwadzić ???
Zwarcie w wiązce czujnika wody w paliwie - znajduje się na dole obudowy filtra paliwa. Nie mylić z górną wiązką na obudowie filtra - ta jest od podgrzewacza paliwa.
BTW - trochę dziwne, że masz ten czujnik - zwykle jest napisane, że "woda w paliwie" montowana jest na Azję.
Stary 28-02-2014, 12:03   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Może zwarcie a może woda w paliwie. Jak dawno nie wymieniałeś filtra to ja bym wymienił... jak jest możliwość to spuść z niego wodę (tu niech wypowiedzą się posiadacze mk4)
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 12:09   #4
Postów: 18,059
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak jest możliwość to spuść z niego wodę (tu niech wypowiedzą się posiadacze mk4)
Jest korek spustowy na dole obudowy filtra.
Stary 28-02-2014, 12:43   #5
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Ten czujnik jest także montowany na PL, raz miałem taka przygodę na wakacjach z rodziną- dzwonie na info do Forda i co mi zalecili - lawetę, wyłączyłem zapłon, po czym ponownie załączyłem i 1,5 roku cisza w temacie - staram się pilnować żeby woda w zbiorniku nie odstwala się - znając jakoś naszych paliw, trzeba pilnować zmian temperatur i pustego zbiornika żeby wyeliminować jak najmniejsza powierzchnie do skraplania się wody w zbiorniku.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 13:43   #6
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Dzięki za sugestie. Ktoś może przybliżyć gdzie dokładnie jest ten kranik do spuszczania wody z filtra w MK4 2.0TDCI? I czy jak go odkręce to nie zapowietrzę układu paliwowego?
Stary 28-02-2014, 14:44   #7
Postów: 18,059
Nie ustaliliśmy jaką wersję masz - z filtrem w komorze silnika czy z tyłu przy zbiorniku?
Jeśli w komorze silnika, to kranik "odwodnienia" zaznaczony na fotce. Te obudowy na pewno występowały w wersji z czujnikiem wody.
Natomiast ta wersja filtra montowana przy zbiorniku nie wiem czy miała możliwość montażu czujnika wody. Nie widzę także w niej "kranika"...
Typ Pliku: jpg Filtr.jpg (56.2 KB, 394 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-02-2014 o 14:49
Stary 28-02-2014, 15:23   #8
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Dużo wody z tego wypłynie? Jest pod ciśnieniem, czy nie?? Na 100% mam wersję z czujnikiem wody skoro wyświetla się taki komunikat.
Stary 28-02-2014, 16:53   #9
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Jest zawór spustowy na samym dole obudowy, ale szczerze pisząc wątpię, żeby w wersji z filtrem pod tylną belką, był jakikolwiek czujnik wody.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 19:29   #10
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Jeśli filtr jest w komorze silnika to gdzie go szukać? Trzeba demontować jakieś elementy, żeby dostać się do kranika spustu wody?
Bump: Po kilku kolajnych uruchomieniach silnika komunikat zgasł samoczynnie. Chyba więc nic z tym nie będę robił do przeglądu.
Ostatnio edytowane przez Piksel ; 01-03-2014 o 20:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
