Stary 28-02-2014, 13:41   #1
Tojo60
Domyślnie Brak mocy do 2 tys. obr/min. przyczyna ?
Witam!
Kupiłem C-Max'a z 2006 roku. Fajne autko. Oczywiście jest problem. Samochód do 2000 obr/min nie ma mocy, prawie wcale nie reaguje na naciśnięcie pedału przyspieszenia. Po minięciu granicy 2 tys. dostaje kopa i wciska w fotel. Może Wasze doświadczenie podpowie co może być przyczyną takiego zachowania?
Druga sprawa. Wg informacji otrzymanej po "zdekodowaniu" numeru VIN (WFOMXXGCDM6Y29274 ) auto ma tempomat, na co wskazują również elementy sterujące przy kierownicy. Niestety nic się nie dzieje, nawet kontrolka się nie zapala.
PS
Nie jestem mechanikiem, więc mogę nie umieć odpowiedzieć na zbyt trudne pytania! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tojo60 ; 28-02-2014 o 17:55
Stary 28-02-2014, 14:41   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Domyślnie Odp: C-Max 2006r. Brak mocy do 2 tys. obr/min i nie działający tempomat.
Co do przyspieszania też tak miałem. Po wymianie filtra powietrza, paliwa problemu nie ma. W jaki sposób uruchamiasz tempomat?.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 16:54   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Tojo60. Może zacznij od najłatwiejszego z tym tempomatem od sprawdzenia czy masz światła stop.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 18:00   #4
Tojo60
Domyślnie Odp: C-Max 2006r. Brak mocy do 2 tys. obr/min.
Z tempomatem wyszło na to, że dotknął mnie, podobno dość powszechny w Polsce, wtórny analfabetyzm. Nie przeczytałem ze zrozumieniem instrukcji. Tempomat działa jak należy.
Pozostał tylko problem z "muleniem" na wolnych obrotach. Lisek40 filtry były już wcześniej wymienione - bez efektu.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-03-2014 o 08:59
Stary 28-02-2014, 21:40   #5
virusmax
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: C-Max 2006r. Brak mocy do 2 tys. obr/min.
A może przy 2000 włącza się turbo i wtedy zaczyna jechać ?
virusmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 06:05   #6
karku
Avatar karku
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: C-max
Silnik: 115KM
Postów: 21
mam bardzo podobnie
pozdrawiam
karku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
