Stary 28-02-2014, 15:38   #1
Dariusz D
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 ben 100KM
Postów: 20
Domyślnie Wyciek płynu hamulcowego
Witam mam wyciek płynu hamulcowego zaraz przy pompie hamulcowej dołączam zdjęcie dla zobrazowania wycieku, doradzie czy uszczelnić czymś to czy nie pozostaje nic jak zmiana pompy hamulcowej oraz czy dużo z tym pracy.
http://zapodaj.net/cb2eb79b15a20.jpg.html
Dariusz D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 16:00   #2
salom
Domyślnie Odp: Wyciek płynu hamulcowego
Może wystarczy dokręcić mocniej kluczem nakrętkę na rurce.
Stary 28-02-2014, 16:28   #3
Dariusz D
Imię: Darek
Postów: 20
dokręciłem już bez efektu i czy pompy od benzyny i disli są jednakowe?
Stary 28-02-2014, 16:34   #4
salom
Jeżeli masz tylko ten wyciek, to nie jest wina pompy, tylko połączenia.
Stary 28-02-2014, 21:27   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ktoś to ruszał ? jak dokręcałeś i nic to wymiana
Stary 28-02-2014, 22:26   #6
Dariusz D
Imię: Darek
Postów: 20
nikt przy tym nie grzebał, podczas hamowania pojawił się komunikat o niskim poziomie płynu jutro jeszcze spróbuje dokręcić lepszym kluczem. Pozdrawiam
Stary 01-03-2014, 05:13   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
myślę, że tu gwint już może byc nie halo jak nie trzyma, to jest układ hamulcowy - wymień na sprawny element
Stary 01-03-2014, 12:09   #8
salom
A może wcale nie cieknie z tej nakretki, tylko ze spodu zbiorniczka i pojawia sie na tej nakrętce. Nalej płynu, dobrze wytrzyj, i obserwuj gdzie wpierw cieknie, czy od spodu zbiorniczka, czy z tej nakretki. Warto by również odkręcić tą nakrętkę, wyjąć rurkę i obejrzeć, może jest pęknieta. Wtedy wymienić rurkę, ale żeby całą pompę, przy takiej usterce wymieniać ?
Stary 03-03-2014, 10:33   #9
Dariusz D
Imię: Darek
Postów: 20
Wyciek występuje wtedy gdy naciskam na hamulec/ciśnienie więc wyciek ze zbiorniczka wykluczam, nakrętka dokręcona.
Stary 03-03-2014, 11:00   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wyciek płynu hamulcowego
trzeba sprawdzić gwint zbiorniczka i gwint nakrętki - przy nagłym hamowaniu możesz mieć kuku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
