#1 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25 Duratec 16V
Wymieniam olej silnikowy. Po spuszczeniu starego i wlaniu nowego w ilości ok 1l. mam poziom na bagnecie do sprawdzania oleju ponad 1cm powyżej Max. Normalnie wchodzi ok. 4 litrów, a tu już na początku mam grubo powyżej maksimum. Olej spuszczałem odkręcając (zdejmując) całkowicie filtr oleju i otwierając korek wlewu i przy wyjętym bagnecie do sprawdzania poziomu. Olej wypływał swobodnie. Jest jakieś wyjaśnienie, dlaczego olej tak jakby dostaje się w miejsce sprawdzania poziomu a nie do silnika ? Tomek |
#2 |
Nic nie piszesz że spuściłeś olej z miski olejowej.
Ostatnio edytowane przez salom ; 28-02-2014 o 16:11 |
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Fiesta
![]() Cytat:
#4 |
Trochę mnie rozśmieszyłeś.
Zamiast wymienić olej, gdzie wchodzi 4 litry, to do starego oleju dolałeś jeszcze 1 litr nowego, i właśnie poziom masz ponad stan. |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Fiesta
Masz rację, znalazłem ten korek, był trochę od tyłu, więc go nie zauważyłem. Olej mi wyciekał przez filtr. Dziwna sprawa, bo filtr zwyczajnie przerdzewiał, pękł i myślałem, że wyleciał mi cały olej, bo ciekło że hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spuszczam teraz resztę, przez ten korek, dużo go jeszcze zostało na szczęście.
Dzięki za pomoc. Z resztą chyba dam sobie radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie widzę nigdzie jakiegoś systemu pochwał na forum , więc tylko tu na piśmie daję plusa użytkownikowi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tomek |
#6 |
Widziałem już parę przerdzewiałych filtrów, gdzie poprzez przeżarterdzą miejsca wyciekał olej, i mają wielkie szczęście Ci, którzy w porę to zauważyli. Bo gdyby zgubili cały olej daleko od domu, aż strach pomyśleć. Trzeba sprawdzać miejsce gdzie sie parkuje samochód, czy nie ma śladów wycieków . Lepiej zapobiegać, niż leczyć.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
a kto tak CZĘSTO wymienia olej aż filtr przerdzewieje jeśli nie ma przebiegu to się wymienia co rok
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#8 |
Może filtry nie rdzewieją ze starości, tylko od tego że może są robione przez prywatnych producentów z materiału ze starych puszek po konserwach.
Ostatnio edytowane przez salom ; 01-03-2014 o 17:03 |
#9 | |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
![]() Cytat:
kolego a jakich innych masz producentów?
#10 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Myślę, że niektórzy wymieniąją olej sami ,a filtr oleju tylko przepłukują benzyną, i stąd ten rozpad filtra ze starości,są tacy co po kilku latach wymieniaja autka na inne, to i po co maja inwestować- prawda?
Tagi |
olej wymiana |
