Stary 02-03-2014, 18:49   #1
kukaszedd
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: ford Galaxy
Silnik: 2.0 benz+lpg
Rocznik: 1996
Domyślnie Wycieraczki przestaja działac przy skręcie kierownicy
Witam . Mam taki problem wycieraczki przestają działać przy skręcie kierownicy , dzieje się tak tylko podczas jazdy . kiedy kręcę kierownica na postoju nic się nie dzieje wszystko działa normalnie , lub nie działa wcale . Jeśli jadę prosto wycieraczki działają normalnie , powiedzmy wjeżdżam na rondo i na luku wycieraczki staja i nie działają już nie słychać tez przekaźników , dojadę do następnego zakrętu wycieraczki zaskakują i działają już normalnie . przeczytałem całe forum na ten temat ale niestety nikt nic nie pisze w tym temacie proszę o pomoc bo naprawdę nie wiem już jak to ugryźć .
Dodam też ,że spryskiwacze i tylna wycieraczka działa cały czas bez żadnych problemów ,walczę z tym problemem już ponad pół roku .
Proszę o pomoc
kukaszedd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 18:07   #2
lukas-l61
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wycieraczki przestaja dzialac przy skrecie kierownicy
A czy kolega walczył już z instalacją?Tzn.czy sprawdzałeś przewody skrzynkę z bezpiecznikami itp?
Bo tak naprawdę niewiadomo na co cię kierować,czy coś już robiłeś.?
lukas-l61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 19:07   #3
kukaszedd
Model: ford Galaxy
Rocznik: 1996
już po problemie okazało się ze miałem przetarty kabel od plusa przy akumulatorze i niedokręcony akumulator na zakręcie akumulator się przesuwał i kabel nie łączył
galaxy mk i , wycieraczka , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
