Stary 04-03-2014, 22:55   #1
maz123456
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Inna marka
Silnik: 1.3
Postów: 23
Domyślnie Błędy P0183 i P0184. o czym to świadczy?
Witam, mam pewien problem. Po sprawdzeniu programem diagnostycznym okazało się ze są 2 błędy:
P0183 "Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0184 "Czujnik A temp. paliwa - przerwa"
Do sprawdzenia natchnęło mnie to że dwa razy przy zmianie biegu (dokładnie przy skręcaniu i zredukowaniu z wyższego na niższy) sam od siebie zgasł. Myślicie że to ma coś ze sobą wspólnego ? Żadna kontrolka się nie zaświeciła. Po tym samochód odpalił normalnie. Ostatnio jeździłem jak to się mówi na "żydzie" może to przez to? Pociągnął jakieś brudy albo wodę? A może coś nie łączy przy czujniku? może należy wymienić filtr paliwa? (poprzedni właściciel twierdził że wymienił jakieś 4 miesiące temu) Jakie są wasze propozycję?
maz123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 12:00   #2
maz123456
Model: Inna marka
Silnik: 1.3
Postów: 23
Domyślnie Odp: Błędy P0183 i P0184. o czym to świadczy?
Nikt nie wie od czego powinienem zacząć? Co sprawdzić?
Stary 08-03-2014, 15:01   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Trzeba sprawdzić czujnik temperatury paliwa,odczyt temperatury na kompie jaki jest czy jest realistyczny, przewody, złącza. Może ma zwarcie? Wskazuje na to, że jest uszkodzony.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 08-03-2014 o 15:06
Stary 09-03-2014, 13:06   #4
maz123456
Model: Inna marka
Silnik: 1.3
Postów: 23
Dzięki jak tylko sprawdzę ten czujnik to napisze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
