Stary 05-03-2014, 19:32   #1
woj59
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Dziwne buczenie powyżej 1200 obr/min. proszę o weryfikację
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Na wstępie dodam że jestem tu pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość jeśli popełnie jakieś fo-pa.
Chce kupić samochód forda mondeo MK3 sedana 2001r, silnik 90KM DI(ten ze zwykła pompą), jednak nie mogę się w pełni świadomie zdecydować ponieważ podczas pracy silnika w tle słychać dziwne buczenie. Nie ma to związku z jadą czy postojem, jest wyłącznie uzależnione od obrotów silnika. Buczenie to wsytępuje pow. 1200obr/min i do około 1400 delikatnie słabnie lub też jest zagłuszane normalną pracą silnika. Jest to buczenie o b. niskiej częstotliwości, dlatego podczas odłuchu z nagrania podtrzebne będą dobre głośniki. Dodam że samochód bardzo chce kupić jednak kot w worku nie jest mi potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na stacji diagnostycznej mechanik nie miał pojęcia co to moze być. W trakcie pracy silnika poruszałem wszytkimi elementami pod maską jednak niczego nie wykryłem. Sprzedający dodał ze ten dziwięk powstał po wymianie filtra powietrza, oleju i jego wymianie - jednak nie do końca bym się tym sugerował no ale kto wie.... Błagam o jakąś wstępną diagnozę, być może ktoś kiedyś spotkał się z tym. Poniżej załączam link do strony. Bardzo dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez woj59 ; 05-03-2014 o 19:35
woj59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 20:07   #2
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie powyżej 1200 obr/min. proszę o weryfikację
może to metalowa rura idąca z intercoolera do turbiny? znajduje sie u góry na łączeniu skrzyni biegów i silnika, miałem identyczne objawy po wymianie dwumasy
generalnie jesli nie ma wibracji na pedale sprzegła(jesli noge oprzesz delikatnie na pedale) i nic nie czuc to chyba wszystko jest ok...
to pewnie jakas "pierdoła"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez konrad291 ; 05-03-2014 o 20:10
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 20:41   #3
woj59
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki za odpowiedź, dodam że przynajmniej od roku dwumasa nie była wymieniana. Ponadto słyszałem ze ewentualne jej uszkodzenie inaczej się objawia...
Stary 05-03-2014, 20:55   #4
konrad291
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
rozumiem, ale i tak proponuje to sprawdzic... jedna osoba do auta a druga trzyma za rurę...
Bump:
Napisał woj59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- to jeden z wielu objawów...
Stary 08-03-2014, 21:15   #5
woj59
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Witam ponownie
Przejrzałem wszystkie połączenia węży od IC, manipulowałem nimi podczas tego rezonansu, poprawiłem jedno połączenie ponieważ zauważyłem że sączy się z niego olej(?) lub coś podobnego i nic ....jak buczenie było tak jest. Czy miałby ktoś jakiekolwiek inne sugestie co może powodować hałas przedstawiony w filmiku ?
buczenie , hałas , mondeo , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
