Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-03-2014, 21:13   #1
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie [Mondeo MK4] wymiana pękniętego druta od regulacji lędźwiowej w oparciu
Oto mała instrukcja z kilkoma fotkami jak wymienić pękający drut w oparciu fotela Mondeo mk4 (prawdopodobnie w innych modelach z tego samego okresu jest podobnie).
Na wstępie taka moja uwaga - pęknięty drut lepiej wyciągnąć żeby dziury nie zrobił w tapicerce, a do czasu ewentualnej naprawy można spokojnie jeździć tylko z opuszczoną tapicerką na dół. Ja jej nie spinałem i nic się nie działo z nią, dopiero jak nowy drut założyłem to wszystko pospinałem jak w fabryce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czas operacyjny: na spokojnie powinno się udać w 15, max 20 minut jak ktoś pierwszy raz ma z tym do czynienia.
1. fotel max do przodu przesuwamy i siadamy na tylnej kanapie za nim (nie potrzeba go wyciągać).
2. wyciągamy pokrętło regulacji lędźwi - u mnie trzeba było się trochę do tego przyłożyć bo dość dobrze siedziało na zatrzaskach - ciągniemy do zewnątrz dość silno, chyba nic się tam nie da połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /fot nr1/
3. rozpinamy plastikowy klips (z tyłu na samym dole oparcia, biegnący przez jego całą szerokość) łączący tapicerkę przodu i tyłu oparcia /fot nr2 i nr4/
4. odpinamy 2 zaczepy na białych sznurkach mocowane do stelaża na dole - naciągają one przednią cześć tapicerki oparcia /fot nr2 (owale kolor czerwony) i fot nr3/
5. podciągamy tapicerkę do góry (przednią i tylną)
6. trzeba włożyć rękę pod tapicerkę z tyłu oparcia i odczepić dwa klipsy które naciągają tapicerkę z tyłu oparcia, generalnie są to bardzo podobne klipsy do tych co spinają tapicerkę przodu i tyłu oparcia w pkt 3. /fot nr2 i nr5 (niebieskie owale)/
7. teraz jeszcze trochę podciągamy tapicerkę do góry (z przodu i tyłu) i jest super dostęp do pękniętego druta.
Składanie siedzenia oczywiście w kolejności odwrotnej.
Typ Pliku: jpg f1.jpg (97.8 KB, 3489 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f2a.jpg (88.9 KB, 4080 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f4.jpg (85.4 KB, 3597 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f5.jpg (98.1 KB, 3601 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f6a.jpg (91.2 KB, 3856 wyświetleń)
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-04-2024 o 19:40
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 14:05   #2
luklib
Zarejestrowany: 27-01-2015
Domyślnie Odp: wymiana pękniętego druta od regulacji lędźwiowej w oparciu
a powiedz mi kolego ja rozpiąć te dwa plastikowe klipsy z pkt 3. ??
Bump: Przepraszam chodziło mi o 2 zaczepy z pkt 4
luklib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 22:59   #3
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jeśli fotel masz zamontowany w aucie to ciągniesz za biały sznurek w dół aż czarny plastikowy haczyk wyjdzie ze stelaża oparcia. Trzeba użyć trochę siły ale dla ułatwienia można przez oczko z białego sznurka przełożyć np śrubokręt i wtedy łatwiej to wszystko chwycić.
Typ Pliku: jpg IMG_1597.jpg (85.5 KB, 1933 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1598.jpg (89.4 KB, 1699 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 11:28   #4
Vikuś
Avatar Vikuś
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM econetic
Postów: 39
45 zł za kawałek druta???? można taki drut wiele taniej zamówić w Milanówku (woj. mazowieckie, pod Warszawą).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], zapłaciłem coś ok. 20 zł, 3 dni czekania.
Vikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 13:27   #5
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Pytanie tylko z jakiego materiału Ci to zrobili, to nie może być po prostu zwykły drut, ma być mocny ale jednocześnie elastyczny bo za chwilę znowu pęknie.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 19:44   #6
cuga
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
U mnie regulacja też nie działała i było podejrzenie pękniętego druta. Po rozebraniu zgodnie z zamieszczoną instrukcją zobaczyłem wysuniętą końcówkę koszulki linki i małe pękniecie rys1.
Po wyciągnięciu na wierzch z drugiej strony było widać dużo większe pękniecie zdjęcie nr 2
Typ Pliku: jpg 20160401_185335.jpg (96.7 KB, 1665 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160401_185352.jpg (79.3 KB, 1384 wyświetleń)
cuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 23:26   #7
Iaceq
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Diesel 1.8
Postów: 8
Właśnie zrobiłem wg powyższej instrukcji i - była super przydatna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najwięcej trudności jest ze złożeniem wszystkiego do kupy. Szczególnie z naciągnięciem linek. I tylko dlatego zajmuje to te 15 minut.
Samo rozłożenie to naprawdę chwila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję!
Iaceq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 20:07   #8
dzob
Zarejestrowany: 22-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 25
Witam. Panie Kryzys mam kryzys z tym cholernym drutem. Wysłałem wiadomość do Pane ale tu także piszę. Czy ma Pan jeszcze takie druty? Jak nie prosiłbym o jakiś namiar. Pozdrawiam.
Ps. Przydatny temat.
dzob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 14:11   #9
rbuczek
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: mk4
Cześć,
Też jestem z Krakowa i własnie mi pękła sprężyna. W ABCFocus powiedzieli mi, że w ogóle nie mają takiego elementu jako części zamiennej - facet zasugerował wymianę fotela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wprawdzie temat ma już prawie 2 lata, ale będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w ogarnięciu tego problemu (skąd wytrzasnąć taką sprężynę?).
dzięki
rbuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 14:26   #10
pgrob
Postów: 1,114
np. z allegro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
