Stary 06-03-2014, 10:03   #1
Lasiu21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 41
Domyślnie Silnik 1.6 Zetec SE 16V 100KM a wymiana oleju
Otóż zakupiłem sobie "Psikusa" sprowadzony z niemiec i mam zagadkę odnośnie oleju.
Najstarsi górale nie wiedzą jaki jest olej w silniku, w instrukcji zalecany olej do tego silnika to Formula E SAE 5W30 , a na instrukcji obsługi z tyłu [ tak jak by na okładce ] nasi sąsiedzi z za Odry napisali 0W40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [ bez podania nazwy ]
I teraz pytanie jaki olej kupić ?? tylko nie piszcie 5W30 czy 0W40 bo i tak nic z tego nie będę wiedział. Proszę konkretnie o podanie nazwy producenta [np. w moim poprzedni aucie był Oil "Elf pół-syntetyk 10W40 ] i oleju, no chyba że trzeba to jakoś inaczej rozumieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowane przez Lasiu21 ; 06-03-2014 o 10:09
Lasiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 10:19   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Silnik 1.6 Zetec SE 16V 100KM a wymiana oleju
zalej dobry 5w-30 ze specyfikacją forda, olej 0w-40 jest bardzo zacny, ale Niemcy troszkę przekombinowały, lepkość troszkę chybiona do naszych silników - ale to lepiej jak 10w-40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko zalej syntetyk syntetyk
Stary 06-03-2014, 10:21   #3
RAFALR30
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FF2 FL Ambiente Kombi
Silnik: 1.6 benzyna 100kM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 Zetec SE 16V 100KM a wymiana oleju
Ford zaleca a serwis tak wymienia (wiem bo w ASO tak mi robili) olej FORMULA F 5w30 który w 2012 zastąpiony jest MOTORCRAFT XR Synth A5 5w30
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 10:33   #4
Lasiu21
Imię: Damian
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 41
Reasumując połączenie tego
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tym
Napisał RAFALR30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie trafionym rozwiązaniem ??
Stary 06-03-2014, 10:45   #5
salom
To dziwne, że jak ktoś przez poprzednie 13 lat żywota tego pojazdu lał inny olej, a on jeszce chodzi, a ty sie martwisz na zapas , że jak mu wlejesz inną lepkość, to padnie.
Stary 06-03-2014, 10:51   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
może być, choć ja bym jeszcze poszperał w olejach
Stary 06-03-2014, 11:14   #7
Lasiu21
Imię: Damian
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 41
zobaczymy popytam jeszcze mechaników zobaczymy co powiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2014, 13:27   #8
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Każą zalać tym olejem , którym aktualnie handlują . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lej FORMULA F 5w30 . Najlepiej mi na nim chodzi.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 13:59   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: Silnik 1.6 Zetec SE 16V 100KM a wymiana oleju
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ile przetestowałeś, 10-20 ? olejów
Stary 06-03-2014, 13:59   #10
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Widzę że część kierowców traktuje swoje pojazdy jakby to była kosmiczna technologia więc wyjaśniam posiłkując się zaleceniami zawartymi w poradniku "Sam naprawiam " Dietera Korpa a tam jest jasno napisane że do tego silnika najlepszy jest olej o gęstości 5W/30 a jako oleje alternatywne wymienia się oleje 5W/40 oraz 10W/40 natomiast marka oleju nie ma znaczenia, oczywiście powinien to być olej firmy gwarantującej jakość natomiast nie wymienia się żadnej konkretnej firmy a ja stosuję olej Ford formuła F który jest relatywnie tani i spisuje się bardzo dobrze w tym silniku od 20 tysięcy kilometrów, wiem natomiast że poprzedni właściciel stosował oleje innych firm a silnik przy przebiegu 120 tysięcy kilometrów zużywa śladowe ilości oleju ( 50 ml na 1000 km) więc to pokazuje że ważne aby stosować olej o odpowiedniej jakości natomiast producent nie ma większego znaczenia.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
