Stary 06-03-2014, 10:53   #1
antraxx
Avatar antraxx
Zarejestrowany: 22-02-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Domyślnie klekot przy gaszeniu 1.8 tdci
Wiem, że ten silnik nie grzeszy kulturą pracy, ale niepokoi mnie klekot jaki dochodzi do uszu kiedy gaszę silnik. Z tego co udało mi się wyszukać na forum, to:
1. ten typ tak ma
2. pierwsze sygnały padającej dwumasy
czy jest sposób aby rozróżnić czy to opcja 1 czy 2?
Auto z przebiegiem około 100 tys.
antraxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 21:05   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: klekot przy gaszeniu 1.8 tdci
przede wszystkim gaś auto na sprzęgle
Stary 06-03-2014, 23:15   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
zgaś na luzie bez wciśniętego sprzęgła a potem ze wciśniętym sprzęgłem i słuchaj czy jest różnica jeśli tak to dwumas pada
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 07-03-2014, 11:09   #4
antraxx
Avatar antraxx
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki. wychodzi na to ze róznica jest :/
pojawia się pytanie - kiedy wymieniać? jak dlugo można jeździć z padającą dwumasą?
Stary 07-03-2014, 11:16   #5
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 75
nie pamietam dokladnie czy przy tym silniku lubia padac rozruszniki jak dwumasa pada
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 11:53   #6
Misiecki
Avatar Misiecki
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
Niekoniecznie dwumasa, ja mam zdiagnozowaną padniętą poduszkę pod skrzynią i trzęsie silnikiem podczas gaszenia i stuka.
Na słuch to można płuca badać polecałbym podjechać do mechanika.
Czy trzęsie Ci silnikiem lub stukanie się nasila przy gaszeniu auta ze sprzęgłem i bez ? (chociaż tutaj może być również poduszka padnięta i tez będzie trzęsło). Bo to jest w sumie jest jednym z najbardziej charakterystycznych objawów padającej dwumasy czyli metaliczne stuki na wolnych obrotach które znikają lub się wyciszają na wciśnięciu sprzęgła.
czy się ślizga ?
jak np zwalniasz i próbujesz sie bujnąć z niższego biegu to słychać stukanie ?
silnik pracuje równo ?
szarpanie przy ruszaniu ?
W moim dwumasa padła przy 70 tysiącach, tylko nie było delikatnych stuków (albo były tak delikatne że nie zwróciłem uwagi) ... jak się wysypało to do takiego stopnia że nawet jadąc do mechanika musiałem stać na wciśniętym sprzgle bo jak puszczałem to tak stukało że głowa mała.
Mój post : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
House Music it's a soul thing a body thind a spiritual thing
Kolor TDCI jest tylko jeden .... Panther Black
Ostatnio edytowane przez Misiecki ; 07-03-2014 o 11:58
Misiecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 15:28   #7
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić za inne zapłacisz kartą Mastercard :-) .
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 10:57   #8
antraxx
Avatar antraxx
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Bump:
Napisał dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aućGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: @misiecki Dzieki za podpowiedzi - posłucham dokładniej co i jak.
Stary 08-03-2014, 14:35   #9
piotroos
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
U mnie przy przebiegu 130kkm, przy gaszeniu bez sprzęgła jest dość głośny stuk - dlatego gaszę z wciśniętym sprzęgłem ;-) Poza tym objawem innych dziwnych rzeczy na razie nie ma ale zdaję sobie sprawę ze pewnie przed 150 tysiącami km będzie trzeba dwumasę wymienić.
piotroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 15:18   #10
tadek975
Imię: tadek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: c max
Silnik: Lynx Diesel 1,8 TC(115KM)HPCR
Postów: 8
Witaj ja w swoim cmaxie 1,8 dwa tygodnie temu wymieniałem dwumasę+sprzęgło
koszt 2200 częsci+ 400 zł robocizna.Koło marki valeo sprzęgło oryginał wymienili w ciągu jednego dnia.Maxik miał wymianę po 100.000 a zaczeło się tłuc przy 80.000 więc paredziesiąt tysięcy udało mi się zrobić.To tyle na ten temat i moich spostrzeżeń PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tadek975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
