Stary 07-03-2014, 08:38   #1
MrSylwek
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo ghia Kombi
Silnik: 2.0 Duratec HE LPG
Postów: 30
Domyślnie Głowica z 1.8 do 2.0 Duratec HE
Prawdopodobnie będę musiał wymienić głowicę. Czy głowica z silnika 1.8 będzie pasowała do 2.0 Duratec HE.
MrSylwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 11:45   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Głowica z 1.8 do 2.0 Duratec HE
wydaje mi się że powinna pasowac, nawet uszczelki maja takie same. roznica z tego co sie orientuje to walki rozrzadu a reszta powinna byc identyczna. ja bym sie na twoim miejscu pokusil o zmiane walkow na wlasnie te od 2.0
niech ktos oczywiscie potwierdzi jeszcze moje slowa bo 100% pewnosci nie mam.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 14:09   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 799
Ja natwomiast nie jestem pewien czy będa pasować w 100 %.
Zapodam jakie są wersje katalogowo i rocznikowo.
FINIS 1845565
Od: 15-10-2000 Do: 31-01-2005 1.8L Duratec HE SFI (125PS)
Od: 15-10-2000 Do: 31-01-2005 1.8L Duratec HE SFI (110PS)
FINIS 1697737
Od: 01-06-2004 2.0L Duratec HE SEFI (145PS)
FINIS 1697737
Od: 01-10-2002 Do: 30-06-2004 2.0L Duratec HE SEFI (145PS)
Od: 01-10-2000 Do: 31-10-2002 2.0L Duratec HE SEFI (145PS), Paliwo o liczbie oktanowej 91
Od: 01-10-2000 Do: 31-10-2002 2.0L Duratec HE SEFI (145PS), Na Paliwo Ołowiowe
Od: 01-10-2000 Do: 31-10-2002 2.0L Duratec HE SEFI (145PS), Paliwo gasohol
Od: 01-10-2000 Do: 31-10-2002 2.0L Duratec HE SEFI (145PS), Paliwo o liczbie oktanowej 95
FINIS 1358050
Od: 01-06-2003 1.8L Duratec HE SCI (130PS)
FINIS 1345330
Od: 01-10-2000 Do: 31-10-2002 1.8L Duratec HE SFI (125PS)
Od: 01-10-2000 Do: 31-10-2002 1.8L Duratec HE SFI (110PS)
FINIS 1845565
Od: 01-10-2000 1.8L Duratec HE SFI (125PS)
Od: 01-10-2000 1.8L Duratec HE SFI (110PS)
FINIS 1364490
Od: 01-10-2000 2.0L Duratec HE SEFI (145PS)
FINIS 1582187
Od: 30-12-2002 2.0L Duratec HE SEFI (145PS), Z alternat. napędem gazohol., Paliwo o liczbie oktanowej 91
Numery najnowsze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawory, uszczelka pod głowićą też katalogowo są inne w 1.8 i 2.0.
Stary 07-03-2014, 19:02   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
A w praktyce zawory, uszczelka są takie same. Mało tego pasują do 2.0 w mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2014, 09:12   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 799
bolek-tarnow nie zaprzeczam często tak bywa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lecz zawsze trzeba sprawdzić dwa razy zanim się kupi, co by nie było potem niespodzianek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2014, 08:47   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Aaa to oczywiście trzeba być pewnym. Najlepiej mieć głowice demontowana i ta na wymianę, porównać je pod każdym względem.
Stary 10-03-2014, 11:51   #7
MrSylwek
Imię: Sylwek
Postów: 30
Jak bym tak miał to nie pytał bym na forum.
Stary 07-05-2020, 20:21   #8
nnneeeooo
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S40
Silnik: 1.8
Postów: 9
Witam, odmrożę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co myślicie o podmianie wtrysków z 2.0 duratec he (186,6 g/min) do 1.8duratec he (137 g/min) ?
Podmiana wałków rozrządu chodzi mi po głowie także... prosty temat, ale różnicy w przepustnicach nie mogę zlokalizować.
nnneeeooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 11:33   #9
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Też o tym myślałem bo gdzieś mi się walają takie wtryski. Możesz wymienić przepustnice na tą od 2.0
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 19:06   #10
nnneeeooo
Imię: Adrian
Model: S40
Silnik: 1.8
Postów: 9
No właśnie Volvo jak patrzę to przepustnice te same na alledrogo. Głowice też coraz częściej widzę że są te same. Wtryski znalazłem że od 2.0 mają większą przepustowość i może będzie lepiej gdy zostanie mocniej podlany ?
W gaźniku się sprawdzało gdy zastosowaliśmy większe dysze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:46.
