Stary 07-03-2014, 09:09   #1
marcn
Imię: marcin
Zarejestrowany: 22-04-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 PB 16V 145 KM
Rocznik: 01
Domyślnie Wymiana świec zapłonowych - moment dokręcania dla zetec 2.0 fomoco AYFS22CB
Witam Was
ile Nm? dla tej świeczki
Mondeo mk2 2.0 benz.
15Nm?, 20Nm? 22Nm? 23Nm?
moze ma ktos Heynesa i poda prawidłowy moment?
dzieki
marcn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 10:59   #2
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Domyślnie Odp: Wymiana świec zapłonowych - moment dokręcania dla zetec 2.0 ford fomoco AYFS22C
W książce "Sam Naprawiam" masz podane.
Jeżeli nie masz książki to wieczorkiem dopiero mogę Ci podać, bo w pracy nie mam jej na dysku.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 11:44   #3
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Wymiana świec zapłonowych - moment dokręcania dla zetec 2.0 fomoco AYFS22CB
na kazdym pudelku ze swieca jest podane ile lub jak na przyklad dla swiecy bez podkladki od momentu dokrecenia swiecy z wyczuwalnym oporem dokrecamy jeszcze 1/16 obrotu I tyle
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 15:12   #4
marcn
Imię: marcin
Model: mondeo
Rocznik: 01
Nie mam ksiazki, jakbys mogl mi wrzucic na Pw kolego bede wdzieczny,
Na pudelku od swiecy jest podane ...
1x1493001
4M5G12405XE
Poczekam na rady z "madrej ksiegi" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy nie jest to przypadkiem 15Nm?
1.493001 x 9.804 = 14,68 Nm? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marcn ; 07-03-2014 o 15:34
Stary 07-03-2014, 17:50   #5
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
Tyle pisze w książce
"• Dokręcić świece momentem
15Nm.
Uwaga. Jeśli nie dysponuje się
kluczem dynamometrycznym,
należy dokręcić nowe świece
kluczem do świec o około 90°
(1/4 obrotu). Świece używane
dokręcić tylko o około 15°. Zbyt
mocno dokręcone świece mogą
pęknąć przy wykręcaniu lub
uszkodzić gwint w głowicy cylindrów"
Stary 07-03-2014, 19:17   #6
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
Cieniu zgoda co do 15NM ,ale bez klucza jezeli dokrecisz swiece bez podkladki o 90st to mozesz zapomniec o gwincie w glowicy albo uszkodzisz swiece,jezeli swieca ma podkladke to mozesz ja dokrecic nawet 185st ,swiece bez podkladki mozesz dokrecic bez klucza dynamometrycznego o 22st bez wzgledu na to czy jest to swieca nowa czy stara
Stary 07-03-2014, 19:20   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Silnik 2.0 l Duratec-HE 107 kW/145 KM.W tym silniku świece zapłonowe dokręcamy momentem 12 Nm.
pozdrawiam
Stary 07-03-2014, 19:53   #8
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
kolega pytał o silnik mk2
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 19:56   #9
marcn
Imię: marcin
Model: mondeo
Rocznik: 01
Cieniu - dzieki za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dariuszk24 - temat jest o wymianie świec zapłonowych - wkręcam nowe świece kluczem dynamometrycznym, a nie używaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Basra - Silnik 2.0 Zetec Mondeo MK2, ale dzieki za info do Duratec
pozdrawiam
Stary 07-03-2014, 20:20   #10
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Tak jak pisze krystian chodzi o mk2.Przepraszam.
Świece zapłonowe dokręcamy momentem 15Nm.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
